变频器购买时一般都配磁环吗
变频器购买时一般都配磁环吗今天现场拆变频器,发现原来的变频器进线和出现都配有磁环,而我们新买的变频器缺没有磁环,磁环是不是自己单配的?
---------应该是。这个是变频器的周边设备,不属于变频器必须要配置的东西
--------貌似不是吧!
变频器本身是一个强的高频噪声源,肯定会通过空间辐射去干扰注入AD/DA这样的通道的!仔细看电路板上有很多小磁环的!
---------现在的产品都没有磁环,得自己配。
---------是厂家省了!以前变频器大多都是配有磁环的。
--------按照规范布线,就没有问题的
---------看见的不是西门子的变频器,使用在天车上的,进线和出线都配有磁环,现场其他的变频器磁环使用的不多。
------------变频器的进线和出线配磁环,这个磁环的规格这么选呢,知道的,帮忙答复一下
---------磁环的选择我也不知道,不过应该跟线径有关系。
----------在变频器里配瓷环,日系的原装产品见过。西门子的原装产品没见过。其实这些不重要,重要的是能够正确的运用EMC准则和电磁噪声滤波方法,对每一个特定的电磁环境进行正确的安装布线和滤波处理。而不是把滤波器当做“万金油”,到处“涂抹”使用。
有针对性的处理电磁环境的干扰,做好EMC防护。这也是需要专业基础知识做理论指导,同时还需要拥有对环境干扰进行检测的手段。比如,谐波表、示波器的设备的支持。
---------楼主的看法貌似偏颇吧,怎么知道是合乎规范呢?
--------铁氧体磁环,简称磁环。它是电子电路中常用的抗干扰元件,对于高频噪声有很好的抑制作用。
常用的磁环有锰锌铁氧体磁环和镍锌铁氧体磁环。前者用于低频干扰(一般300MHz以下),后者用于高频。变频器常常伴随着低频干扰,所以选用锰锌磁环。选用时因注意电缆外径能通过磁环,若可以也可以多绕两匝。尽量避免漏磁。并尽量套在电缆的进出端。
有时候,采用了磁环以后,工作一段时间磁环烫手,摸不得。这说明磁环用少了,要多加,直到磁环的温度与手温上下为止。磁环太热了,会导致穿过磁环这段导线外皮(护套)老化加快,时间长了导致不安全的问题发生。
同样,使用了磁环以后,发现磁环没有温度,那说明没起作用。可有可无。也是判别加磁环的有效性一个方法。当然,最有效的是通过监控加磁环前与加磁环后的波形比较。来判别加磁环的有效性。即可定性也可定量的分析噪声抑制问题。
--------变频器要重点对待,有干扰的话就不好玩了
---------磁环是防止变频器干扰别的,还是防止别的干扰变频器呢?
--------这种抑制是双向的,将输入和输出隔离了。噪声在磁环回路上消耗并减弱。
---------一般是用在变频器输出端, 因为变频器是干扰源, 防止对其他设备的干扰。 我在现场也用过,磁环,可能当时不太懂,不知道怎么鉴别磁环 是起作用了,当时是45KW 的变频器,输出端 动力线,在磁环上绕了3圈, 楼上的前辈提醒了我,当时变频器对 通信,和 AI 信号干扰明显,加了磁环后,稍微有一点点改善。 最后我给变频器 输出电缆(25M) 外部加了 金属软管,并接地,受到了 很好的 抗干扰效果,干扰明显消除了!
------购买变频器一般不配消磁环吧!
-----------我们单位现在生产的测试设备,核心主体是变频器传动系统,输入和输出都自己配磁环装于柜体内,或作为配件打包,现场调试时备用。磁环是好东西,对于不太规范的安装和布线,这个能解决问题。少受累。降低了EMC的规则操作难度。嘻嘻嘻,就是多花点钱嘛。有破财免灾的内涵。
其实这些做法,也是泊来的,曾经看到德国工程师现场调试,干扰严重,就把富裕长度的输出电缆整体盘上几圈,然后扎好。哇,一个自制的“空心电感”就成了,而且消噪效果是显而易见的。由此让我们能学一招
-------这就是灵机一动,老外想出新方法解决问题。
--------降低干扰选配滤波器,比磁环效果好
--------说的没错,西门子原装的无线电干扰滤波器,真的很神奇(这个我用过所以知道)。但是有两点极其不爽。第一,供货周期太长了,曾经有过16周的供货周期。哪等得了哇;其二,价格忒高,尤其是大电流的。像在卖金子似的。土办法为什么盛行不衰?就是因为国内用户的经济承受能力比较有限。据大多数的用户,还是希望买便宜得东西。没办法。
-------磁环是不票配的,随非您是国产变频器厂家的直接OEM有这个要求,买备件,都不配磁环
