普通的电机 50hz的运行75hz有没有问题项目中,50hz达不到要求,需要提高hz,可行吗?
----------这要看电机的质量如何,质量好的75Hz运行绝对没问题,质量差的运行2~3天见颜色的也有,只能自己把握了。
另外关注一下电机运行电流,因为电机的负荷能力与升速运行还是有关连的。
--------一般允许电机弱磁调速,如在轻载可以快速运动。但是需要得到电机厂家的确认
----------普通电机65Hz一般没问题。就是要注意输出转矩在Y接条件下,会因为超过50Hz后,电压不能再提高,造成转矩下降。
如果本来负载就不大就没有大问题。电机温升会高一些。
----------弱弱的问一下,为什么一般电机都会给出50hz或者60hz的参数呢?
另外如果是Y接条件下,超过50hz,电压不能调高,是不会意味着频率也不能升高。因为在vf控制下,电压和频率是成正比关系呢?
驱动这块很差,还请版主指教。
---------在V/F控制下,电压和频率是成正比关系。但电压是不会超过进线电压的。当输出频率超过50Hz,输出也只能保持进线的电压了。由于电机阻抗随频率增大、磁路趋于饱和,其结果只能是最大转矩电流降低
--------运行时候注意观察电机温度变化,还有就看电机质量
------------是不是可以这样理解。如果380v对应50hz的话。变频器的进线电压是400v的话,那最高频率也只能是
(400/380)*50hz?
另外对于由于电机阻抗随频率增大、磁路趋于饱和,其结果只能是最大转矩电流降低。这句话不是很明白。斑竹能否再给稍微讲一下。
驱动太差,斑竹帮帮忙,谢谢
---------是否可以运行75hz,主要看电机的机械特型,和电气特性基本没关系。
转子动平衡、跳动、 轴承可否承受、润滑脂是否会被甩出等。
-------有效转矩降低,电机易发烫,冒烟。可尝试逐步增加频率,但密切注意电机温度。
---------那是不是以后有这样的项目。在选择电机的时候要提出运行频率给电机制造厂家?或者说选用变频电机之类。
----------为什么以后还要选择超频呢?下次可以将减速比调整下,选择更大的电机,来提高转矩,这样就可以了。总是提高频率,不是好办法!
---------轻载,一般电机可以在70HZ左右运行的
---------是这样,要是4极电机,轴承转速从1500转升高到2500转没有什么问题的。
但是,要是2极电机就有些问题了。3000转升到5-6000转,轴承不一定能承受。
何况一些正规电机厂家本来就是按照50/60Hz设计的(铭牌上有)。更没问题了
---------对于通用电机(变频电机),中小功率的(30kW以下),0-50-100Hz应该是没有问题的。功率大了,一般都会把最高频率限制在75Hz(厂家推荐的最高运行频率限制)
至于50Hz以上电机的工作原理和工作状态,建议楼主最好去翻一翻电机学或电机拖动基础课教材。还是系统下电机的调速原理比较好。因为那不是几句话就能把人讲明白的。
---------75HZ 电机的发热量会增大的 还要看机械的其他部分 我认为还是要多观察
-----------我用过SEW电机运行到120赫兹,因为是连轴的风扇,那个声音很吓人,不过运行没有问题。还和前面的电机做的张力PID
---------运行75hz,主要看电机的机械特型,和电气特性基本没关系,还有就是要看负载的情况如何。是轻载还是重载运行
----------是否可以运行75hz,主要影响的方面有以下几个方面
1.是机械设备的机械特性.
2.电机速度高了以后,电机的轴承可否承受、润滑脂是否会被甩出等.
3.电机速度高了以后,超过50HZ,转矩会下降,能否满足负载的要求.
可以这样来测试下能否满足要求,在电机运行至50HZ以后,逐步增加电机频率,观察电机的电流.及电机的温升,是否有异响等,来综合考虑.假如能运行正常,再注意跟踪轴承的寿命.
----------这样最好是使用电机的热保护,以前我把电机运行到180H2,当时没有问题到了第二天被告知电机烧坏了。
---------电机质量不过关的!
另外,提高频率以牺牲转矩为代价!
--------一般允许电机弱磁调速,降载使用,关键是电机机械是否承受的料。
---------用变频器应该没有问题,监控一下电流
----------当输出频率超过50Hz,输出也只能保持进线的电压了。由于电机阻抗随频率增大、磁路趋于饱和。
由于电压在50HZ以上调速时只能维持基准电压,所以频率升高时电动机应该是工作在弱磁的状态,电动机磁通怎么会趋于饱和呢?(电动机运行电压不变时,磁通与频率成反比)
铁芯也是决定电动机功率的主要指标之一,磁通减少,电动机工作在弱磁状态,所以转矩电流减少是必然的,电动机必须降容使用。
----------其实楼上解释的没错,y版的解释也对。都提到了基速以上,电机电压维持在额定电压,不会在上升的。否则电机就完蛋了。此时,电机的磁通为了维持在接近饱和不变的条件是,随着电机速度的升高,电流下降,电流下降的目的有二:其一是维持电机端电压不变,其二是维持电机输出功率不变。当然弱磁范围受电机的机械制造结构与材料所限制。他不可能无限制的弱磁升速。
但是,在弱磁范围,电机的转矩虽然是下降的,可功率是恒定的(功率=转速*扭矩/常数,转速上升,转矩下降,但乘积不变)!严格的说,这不能是降容。而是恒功率调速。也就是保持电机的驱动功率不变!驱动功率难道不是电机的容量?
