1PH7伺服模式和矢量模式电机
1PH7伺服模式和矢量模式电机1PH7伺服模式和矢量模式电机之间具体有些什么区别呢?
制造加工,材料,构造。。。?
具体到应用上呢?
----------这么说吧:伺服电机可以定位控制,也就是说,可以堵转,而且可控转矩。这个一般的传动电机做不到。因为交流电机堵转和直流电机不同,有颠覆电流,电机受不了,伺服电机能做到堵转,结构和材料的不同是基础。他要求电机在堵转时的电流可控,条件是电机的磁场不能饱和。要留有充分的裕量,也就是说额定磁通不能在磁化曲线接近拐点处,要在磁化曲线的线性处。普通电机的额定磁通基本到了磁化曲线接近饱和处。
另外伺服电机的编码器与普通电机的也有所不同。
在应用范围方面,伺服电机一般都属工作在比较极限的范围,比如超高速;再比如接近或等于0速。等等
----------1PH7 和 1PH8(异步系列,1PH8有同步的) 是异步感应电机,可以伺服模式也可以矢量模式的。
编码器可以是HTL 、SIN/COS增量或绝对值的。
而且新版本的S120对于感应电机分别支持伺服或者矢量模式的位置控制
---------正如zcomin所言,1PH7也分伺服和矢量两种模式的电机,他们的订货号是不一样的,我是想问他们两之间区别有哪些?
----------就一种电机,2种运行方式
--------由此,西门子的电机有点“小牛”。电机可伺服;可传动;看你怎么用,任选。可话说回来了,既然是一个电机,干嘛要两个订货好呢?区别在编码器吗?还是...?
--------电机一样的,对于6SE70 MC 用SIN/CON增量编码器和ENDAT绝对值编码器,伺服模式
对于6SE70 VC 用HTL编码器,矢量模式
对于S120只取绝于驱动的设置,编码器通用。
