非屏蔽的马达电缆会损坏变频器吗调试一台160KW的MM430用非屏蔽电缆带一台130KW的风机,距离80M左右,运行时电磁干扰较大,前段时间I/O出问题只能在面板上控制,供货商修了后没几天又出问题,面板上也不能起动了(P719=11),请问是不是马达电缆导致变频器故障(还是变频器本身的问题?变频器是库存的)
-------不应该是电缆的问题,即是有问题,变频器也应该报故障的
--------不会,但是使用不当会导致变频器损坏
-------要注意的两个问题:
1、如果使用普通的橡胶护套电缆,要选用质量好的四芯电缆(包含电机外壳 - 变频器电机输出端PE连接)。由于橡胶电缆制造原因,偏心是常见的,由此造成线间击穿。长期油浸、高频作用下橡胶层乳化、脱离也是常见的。要特别注意。
2、IO板上有许多和外壳PE连接的去藕小电容(贴片)。如果“接地”不当(包括外部端子的接地方式是否与电源方式、变频器接地方式适配),可能会造成干扰。
-------电缆的问题不大,但是电缆有问题,变频器会输出报警
--------电缆一般不会造成问题。变频器很灵敏,如果变频器使用方式为单对单的话,现场线路问题几乎都能检测出。
------多谢各位
追问一句,P719=11不能从面板上启动变频器,无故障无警报,应该可以肯定不是外部电路的关系吧
----------一般不会使用P0719(总开关)去直接设定控制源。
面板是否能控制,要看R0019是否对面板上的每一个按键有响应。看看手册的BOP功能图。
------你的这个现象和电机电缆应该没关系,建议加个输出电抗器。
----------为了搞清问题,我建议,把变频器搬到电机旁,就用电机电缆做电源进线,然后搞4颗短线,现场接电机和PE,用面板操作变频器看是否可以正常工作,如果可以。说明是电机电缆过长导致的问题,再做相应处理。
-------应该不是电缆的问题 我以前用的变频器对线路很敏感的 电缆有问题会报警的
--------应该是变频器本身的问题.
---------从变频器本身而言,非屏蔽比屏蔽电缆要好
-------电缆用的不当可能会造成干扰,但说会弄坏变频器,我个人觉得这台变频器该扔了!
-------还是变频器的问题,再仔细检查一下参数。
--------非屏蔽的只会对环境辐射电磁污染,不会直接损害变频器。
-------非屏蔽的会对环境辐射电磁污染
-----------电缆太长了(比如200m以上),那电缆的感抗就会很大,相当于一个电感了。弄坏变频器就很有可能了。
---------哦,不会的。电缆线越长,出线三相之间的耦合电容越大;耦合泄露电流、干扰增大,但仍比同等长度屏蔽电缆要小。因此远距离馈送仅需要降低开关频率、减少损失。并不会损坏变频器的。
他实际上应该使用一根四芯电缆,其中包括PE就可以了。
--------如果变频器与电机之间距离太多,电缆长度超过200米,建议加输出电抗器。。。
---------电缆和变频之间可以认为没什么关系,除非电缆的质量不行,只要买大厂的电缆,国产还是可以的。屏蔽问题更和变频扯不上边吧,只是对外围的环境有影响。加了屏蔽,干扰就降低很多。还有变频和电机间的线最好控制在50~80米之间,说明书上都有写。长了加加电抗,肯定不会因为电缆不行而造成变频烧板子,不过模拟量接口有可能因为接地没接好,烧了,我试过这种情况
--------这么大一台变频器的产生的高频的干扰可是很严重。你应该给变频器接上电抗器。同时最好走USS协议。
