变频器的输入、输出电流为何不同
变频器的输入、输出电流为何不同-1.变频器的输入电流是正弦波,输出电流是方波
2.变频器输出恒定的压频比,频率降低则电压也降低,电流也就大
3 输入输出的功率因数不一样
4.大家都是怎么采集电流的?怎样才会最好?
希望大家能进来讨论一下。
----变频器的输入、输出电流为何不同?
用能量守恒原理就可以解释了
----------输出电流不是方波的,只是带纹波的正弦波;第2,3非常赞同。采集电流有好多种,如采样电阻,霍尔传感器,电流互感器等,变频器输出有采两相有采三相的;如何选择看设计的需要了。楼上说的也非常赞同,能量守恒是在这里非常适用。
--------我碰到过一次,SINAMICS V50的驱动器。
当时调试结束时,用户的一个电工拿着卡表先卡了卡入口的电流,然后又卡了卡出口的电流,确实相差非常大。我当时是这么解释的:入口的电流波形是正弦波,而出口的波形宏观上看起来也是正弦波,但二者有本质的区别,出口的电流(电压)是由一个个由IGBT高速开关形成的矩形波“合成的”,这样一来,一般电工用的5级表根本没法准确测量,如果要看就看驱动器参数
-------如果设计图纸,用电流互感器测量电流的话,那么互感器放在变频器的入口还是出口好一些?
--------最好是用变频器的AO输出显示电流,用电流互感器的话不是很准,感觉还是放在出口侧好一些。
-------刀兄,应该在入口侧吧。合成波用一般的表是无法测准的。
-------出口侧是测得不准,但是入口侧反应的不是电机实际电流,前几天刚调个变频器,互感器是装在入口侧的,40HZ时变频器面板电流是820A,而变频器入口侧电流才600多安。
---------你的输入端是380V的线电压,你的输出端电压没有达到380V尤其是低频时,
排除损耗包括变频器本身消耗,输出功率≈输入功率,那你输入端电流小,输出端电流大是很正常的。
类似变压器的效果吧,像N兄说的 能量守恒,个人感觉在宏观上能解决很多问题。
入口用普通互感器测没问题,出口频率波形都改变的情况下一般的仪器好像测的不准,变频器里有比较准确的
显示值。
关于功率因数,我感觉输入侧和输出侧应该是一样的吧
--------变频器输入侧功率因数大于输出侧,输入电流小于输出电流,尤其是低频、轻载时
-------我用过一台110KW变频器,电机空载时,电机电流120A,而变频器输入侧才11A。
---------讨论的挺热哈,不过我不太明白,大家都一致承认,说变频器显示的电流是准的,自己测的电流不靠谱(指变频器的输出电流)。这是为什么呢?变频器自己显示的输出电流是怎么来的呢?他的为什么靠谱,而我们监测的不靠谱
--------其实可以测得准的
变频器的输入、输出电流为何不同
变频器的输入、输出电流为何不同
变频器的输入、输出电流为何不同
变频器的输入、输出电流为何不同
------我用胜利牌测的和变频器显示的差不多
----------哈哈,问题的关键在利器。变频器的电流输出,非正弦波,这是大家的共识。那么检测其波形的真有效值且基本不失真。就需要测试速度。因此传感器和信号处理都需要高速瞬态检测才能精准。13楼封精。
--------市电电源不是直接进入电机,而是先经过变频器的直流回路及大容量的电容变成直流电后,再经过逆变成频率电压可调的交流电供给电机的,输入因为有直流电容器补偿了电源功率因数,因而输入功率因数比较高达到0.9以上,且输入电压是市电的电压相对来说是高压,对于同一负载来说电压高消耗的电流就相对小了。输出控制电机,电机建立磁场需要的无功功率基本上是不变的,所以输出侧功率因数不高,一般就是0.85左右吧,变频器在低频运行时,因为要保持压频比基本一致,变频低后电压也相应低,低电压情况下为了维持磁场稳定的必须加大电流,所以也就造成了输入电流小输出电流大,特别是在低频情况下。在50HZ情况下因为输入的功率因数大于输出的,所以输入的电流也是小于输出的电流。
-------我用钳形表,或者直接从变频器监控电流值,负载不变的情况下,当输出电压低于输入电压时,那么输出电流自然大于输入电流
------个人以为变频器输入电流应小于输出电流。
能量守恒时应考虑到变频器内部电容储存的能量,这部分能量不全是输入电流输入的,还有一部分是电机反馈回来的。因为电机为感性负载,电压与电流一定有相位差,会出现电压是正方向而电流是反方向的,此时是电机自感电流给变频器电容充电,此时变频输入电流应该减小。而电压与电流方向相同时,电容放电,放的电一部分是电机反馈的,一部分是变频输入的。所以从整体上是变频器输入电流应小于输出电流。
从另一角度考虑:变频器输入的能量主要是转换成负载的机械能(其它忽略不计)。假设负载是恒转矩负载,当电机的频率降低时,因为电机的输出转矩不变,所以电机的输入电流即变频器的输出电流就会恒定。但电机的功率降低P=F*V,此时变频器的输入功率也会降低,变频输入电压不变,降低的只能是电流。
我们可推想一下:应该是输出频率越低,输入输出电流差距越大。(恒转矩负载)
-------变频器的输出侧用是 霍尔式的电流传感器,有别于一般的普通式电流传感器, 如果普通的电流表能测的准
那么也就不用成本高的霍尔式的啦!
我认为最简单的能量守恒还是要遵守的,加上变频器内部的功耗来算,因为在输出低频时,输出侧电压一般都低于输入电压,所以相应的输出电流要大于输入电流,反之,如果是高频,既输出赫兹大于50HZ,但是输出电压并没有因此增加,所以输出电流和输入电流此时相差不会太大!
所以在此想知道ZCOMIN 侠测电流的时候,变频器输出赫兹是多少?
还有一种情况是,如果输入三相电源 用的是 两相,我认为此时输入电流会增大
-------多少Hz都准的,那万用表是专门为变频器设计的。可以准确测量变频器输出的电流、电压和频率。
测量电流的不一定都用霍尔,可以用一个很小阻值的精密电阻加 786J芯片,专门为变频器测量电流设计的,带隔离 内置A/D和过电流保护信号。
-------变频器是一种能量传递或变换装置,因此能量守恒是铁定。我们在研究他的输入和输出特性时,不应以电流作为参照物,应该以功率作为参照物。因为电流的变换同时还伴随着电压的转换。因此用功率作参照来比对,就会得到明确的答复了。输入功率 = 输出功率 + 装置的变换效率。这里包括了功耗与功率因数的损失
-------一看LOGO,就知道是福禄克公司的产品。这个在电量检测圈子里,很有名的品牌呀。就是价格比较贵
-------福禄克 F87-V 04年的型号了,现在最好可以买 F289 ,再加福禄克的电流钳,有交直流两用的和单交流的
