上料电机过载
上料电机过载上料小车重载上行没有问题,空载下行到底就报电机过载
-------加制动电阻
--------如果为了节能可以加装电能回馈装置。下行产生的发电能量回馈到电网去,使用制动电阻目的就是见发电能量消耗在制动电阻上。
--------关于变频器回馈能节能的说法,用来忽悠下不太了解的还行,咱们可别太当真。
如果是普通的回馈装置,例如S120的SLM,回馈到电网上的能量可以算得上谐波干扰了,根本没办法再次使用,也就谈不上节能了,只是回馈的这部分能量相对于变频器来说量很小,不足以对电网产生明显的影响。而实际使用中这样的回馈单元用的也最多。
如果是例如S120 ALM这样带回馈的单元,回馈给电网的是不会对电网产生干扰的正弦波。当然,成本也贵很多,使用的相对较少。
--------回馈当然会节能,毫无疑问的,某柴油机厂,柴油机需要做负载测试,最后他们厂的总电表是倒转的。
---------我尽管不使用回馈单元(工况并不需要),但我觉得它总比直流调速对电网的干扰要小得多。另外,是否能对电网干扰,要看变压器的容量和线路的容量。
对于经常发电的设备还是应该考虑使用回馈单元。如果要想用回馈能量直接使用做电源,那是另一回事了
-----过载电流过大,加个制动电阻看看,使其消耗电流
------如果楼主上料电机多,变频器型号一致,可采取变频直流共直流母线系统,节能改动也简单
------最好选用制动单元,在下行要到底时,使其减速时间变慢
------1、适当调整调整主令开关,使下行快到底的时候,适当提前减速(根据情况确定是否需要增加提前量)至低速;
2、适当延长减速时间(很重要);
3、减速曲线采用S减速曲线(建议加速也采用S曲线);
4、同时配置动单元及置动电阻或能量回馈置动单元(我想:应该配的有。否则就不是跳过载,而是很快就跳过压了)。
5、重新自整定电机参数,并采用矢量控制方式。(很重要)
