IGBT与可控硅的区别
IGBT与可控硅的区别请教各位专家一下:
可控硅、固态继电器、场效应管、IGBT都有哪些本质的区别呢?
就用领域有什么区别呀??
-------这样的基础问题,还是百度下比较好吧,工作原理,应用什么的都讲的很清楚。
-----确实是,百度一下就清除了,但是在讲的时候也容易把IGBT和可控硅搞错。
------可控硅是半控器件,加正电压同时给门控电压时导通,关断则反电压即可。
IGBT是全控器件,仅栅极既可以控其通断。
------这是仅仅是它们二者的特性之一。二者还有一个显著的特性区别:可控硅的开关速度很低,IGBT的很高。可以脉宽调制控制,可控硅不行。只能做移相触发。
-----以前一直都不知道。
-----啊?《电力电子电路基础》与《晶体管电路》这些都是自动化专业的基础课程呀,没学吗
--------可控硅:
1、分为单向可控硅与双向可控硅。常见的是单向可控硅。
2、电流触发(脉冲)。关断条件:阳极与阴极电流小于“维持电流”或阳极与阴极间加反向电压。
3、只能用于通、断(开/关)控制。开关频率低。下图是单向可控硅等效原理(等效为两个三极管):4、主要用于:调压、整流、软起动器、固态继电器.....
5、一般控制脉动直流(或类似于)或交流。
固态继电器:
1、分为开关型(是:无触点开关)与调压型(可以根据驱动信号的电压控制导通角,调节电压)两种。
2、它是单向可控硅(或双向可控硅)与触发电路集成在一起的产物。
3、开关频率低,一般用于低频电路。
4、主要用于:自动控制系统的控制执行元件、电加热控制元件、调压、代替中间继电器、、、、、、
场效应管:
1、又名:场效应三极管。
2、是一种压控元件(全控)。输入阻抗非常高,输出阻抗低,驱动功率非常小,主要是结电容引起的驱动电流。
3、工作状态:截止(关断)状态、放大状态、饱和状态。
4、工作(开关)频率高、饱和压降非常小。
5、主要用于:中小功率开关电源、放大(如:高保真音频放大)、逆变、控制直流或脉动直流的开关、、、、、用处非常广。
IGBT:
1、可以等效为(或理解为):场效应管与大功率三极管组成的复合管。
2、特性类似于场效应管。输入阻抗非常高,输出阻抗低,驱动功率非常小,主要是结电容引起的驱动电流、放大倍数高。
3、开关频率较高,耐压高、通流能力强(额定电流大)。
4、主要用于:变频器(逆变)、电磁炉,中、大功率逆变、氩弧焊机等、高频电源、、、、、
以上所提这些并不全面,只是一部分。详见6楼K版提到的:《电力电子电路基础》与《晶体管电路》等相关资料。
IGBT与可控硅的区别
IGBT与可控硅的区别
------IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor),绝缘栅双极型晶体管,是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件, 兼有MOSFET的高输入阻抗和GTR的低导通压降两方面的优点
------百度下比较好吧,工作原理,应用什么的都讲的很清楚。
