使用变频器解决我的燃眉之急
使用变频器解决我的燃眉之急公司的模温机负载热水金属软管突然爆裂,经检查为金属软管的耐压值不够大,塑料挤出行业最怕在生产过程中出现停机问题,会造成很大的浪费,模温机由一个多级循环离心泵及一个多级离心补水泵组成,二个的压力叠加就是热水管需要耐的压力,其中循环水泵的压力是6KG,补水泵的压力为8公斤,加热的水温度达到140度,正常系统压力达到15KG甚至更高到20KG,但是金属软管的耐压值为15KG,得知这一情况后,如果继续使用15KG的金属软管存在安全系数低的问题,暂且公司内没有更高耐压值的金属软管,同工艺工程师沟通,可以适当的减少系统水压力,对产品品质没有影响。决定使用二台变频器来分别控制循环水泵和补水泵,将循环水泵的工作频率由50降低至45后,对产品品质没有什么影响,循环水泵的压力也相应降低到5公斤左右,将补水泵的工作频率减至40左右,使补水泵的压力大于循环水泵压力1公斤,整个系统压力马上由15减至11KG,改造完成后效果良好,1节能大约为30%,2金属软管的安全系数增大,公司内备用的金属软管可以继续使用。
-------很好的解决方法。顺便问一下用的哪款变频器?型号?
-----斑竹,对于风机水泵变频器,国内做的很成熟了也比较可靠,我在2006使用的一台深圳英威腾的风机水泵变频器,控制中央空调风机的,都是24小时不间断工作,到目前为止一直使用正常,什么都没有更换,电机是国产的也没有更换过,轴承都没有换过,(使用变频器对于电机来说真的很好,少很多事)本次改造使用的是深圳易驱的ED3100系列的变频器品质也不错。
-------哦,
是使用变频器的PID恒压供水?
--------我的这种负载不需要恒压供水,是本身流量稳定的那种。
