关于OFF3和直流制动的配合问题
关于OFF3和直流制动的配合问题在一个MM440的驱动应用中,我同时用了OFF1和OFF3,前者用于正常停车,后者用于紧急停车,变频器已安装制动电阻,想问问大侠们,OFF3时制动电阻是自动投入运行还是需要在控制命令中使能直流制*能,谢谢各位了!!
-----------是自动投入的,不需要发出使能直流制动命令
---------注意,p1240要为0,禁止直流电压控制器
-------直流制动是电机转速降低到一定数值时,变频器改向异步电动机定子绕组中通入直流,形成静止磁场,此时电动机处于能耗制动状态,转动着转子切割该静止磁场而产生制动转矩,使电动机迅速停止。
这种制动方式用于不是频繁制动的场合,因为这种制动方式会引起电机发热。
---------楼上各位说的都对。
制动电阻和直流制动完全是两码事。
一个是把动能转成热能消耗在制动电阻上,一个是把动能转成热能消耗在电机里。
