永磁同步电机连续烧变频器
永磁同步电机连续烧变频器我应用的行业是石油行业的采油,用在抽油机上的变频控制。
我用的是国产的某知名品牌变频器,vf控制模式,驱动的是永磁同步电机。带外置制动单元。现场倒发电挺厉害的。
现在,一个井上,660v的电源电压正常,现场连线出现两个变频器igbt模块爆了或者电容爆炸的现象,
而且,发现,制动单元没有损坏。
请问,各位,谁能说说这个现象啊,而且,这个永磁电机和普通电机的区别?
---------不知道你的变频器是什么牌子的,不是什么变频器都支持永磁同步电机的
------------是呀,永磁同步电机做抽油机,我还是很新鲜的(毕竟我不在石油行业,不是太懂)。我知道抽油机是有半个周期电动,半个周期发电的,也有带配重的,所以基本半个周期工作,另半个周期零负载的。这个在很早以前的中国工控网上,看过讨论。好像用的都是异步机呀,没见说用同步机。
同步机有一个启动问题,需要异步启动,你们是怎么解决的?用外部力量带起来的吗?同步机驱动的变频器和异步机驱动的变频器控制模型肯定是不同的,一个有滑差,一个没。
----------你好:
我们这里以前供变频柜,都是异步电机的。
只是现在,采油队自己联系的电机供货商,提供的是永磁同步电机,我们变频器运行在vf开环模式上,运行中看到也比较平稳,但是出现这个事故已经快6起了。而且都是在永磁同步电机上,而其他井队的异步电机都没有问题。
我就觉得,我们的变频器驱动这个同步电机肯定有问题。但有说不出来具体问题。
希望你能帮我好好说说,谢谢。
----------是不是电机模式选择不对啊!
---------变频器及相关附件+同步机+编码器。最好配回馈单元。
-----------为了节能,我们也在测试永磁同步电机,从最近到上海电科所测试的情况看,不是所有的变频器都能带永磁同步电机的,有些变频器在测试过程中加到一半的额定负载就过流了,根本带不到额定负载,奇怪的是试了几款欧系和日系的变频器,效果都不是很好,反倒试了汇川的一款专门带永磁电机的变频器还可以。另外还有一个奇怪的现象,一般变频器如果我们基频设到50HZ的话,运行时变频器的输出电压应该和输入电压在50HZ时是基本一致的,但试了一款永磁电机样机不是这样的,在空载的时候,运行到50HZ的时候,输入电压380V的话,变频器输出电压只有300V左右,随着负载的慢慢增加,输出电压会慢慢变大,到额定负载的时候,也只能到350V左右,大家能分析一下原因吗?是不是本身电机的设计问题?
现在永磁同步电机的运用也主要是不带变频器直接启动。
---------你应该换专门驱动同步电机的变频器。igbt不是过流损坏。电容损坏是反向电流。
------------变频器驱动同步电机和异步电机性质是完全不同的。
驱动同步电机几乎就是励磁。
你应该用可编程V/F模式。
---------普通变频器带永磁同步是不行的。
-----------用VF控制无法很好的控制永磁同步电,由于磁极与同步角的问题,永磁同步所用的编码器与变频电机也不同,会多出检测磁极位置的
-----------永磁同步电机反电动势很大,当然会报警,过电压是最常见的。
变频器带永磁同步电机两个难点:1、启动时的方向 2、满载后克服反电动势。
----------有可以驱动永磁同步电机的变频器,普通的变频应该会有问题的,电机模型就不一样
------------永磁同步电机的确不是所有变频器都能驱动的。
我们公司所用永磁同步电机从十几KW到100多KW,都是用REFU的变频器驱动。
最其码变频器要能选择电机类型,可以选择永磁同步电机。
---------这个普通变频器驱动永磁同步电机实验大概3年前做过,运行频率在30HZ以内还行,超过30HZ,运行频率和设定频率会出现不一致,且变频器会过流报警,实验失败。后经咨询得知:只有高端变频器既可以驱动异步,也可以驱动永磁同步电机,且在运行参数中要选择电机类型才可以
-----------另外还有一个方法:在普通变频器直流制动回路里接入大容量电容组,电机制动发电时吸收电能,电机电动运行时,电容组放电帮助主回路驱动电机,起到节能和提高效率的作用
----------永磁同步电机,没有励磁电流。却需要异步启动。
---------总结如下:普通变频器带永磁同步是不行的。
--------我在江汉油田做过磕头机,国产变频,闭环矢量
---------永磁同步电机应该要用编码器,识别转子的实际位置,才能建立定子和转子的耦合关系,有时候启动的时候的,编码器没有做自学习,会飞车!
--------S120可以无编码器模式驱动永磁同步伺服电机。
---------各位朋友,谢谢大家的热情回复。
目前,这个项目换了变频器,现在效果好多了,最近也没有烧。
看来,虽然电路结构一样,但是,软件的效果差别很大啊。
再者,国内变频器,水平还差点啊
----------一般来说,变频器要定制永磁电机专用软件才能支持永磁电机
----------不可否认国产变频性能暂时不及国外某些高端品牌,但闭环永磁同步或开环永磁同步已不是一个难点了。很多品牌都能实现。
--------能说一下,换的变频器是什么样子的吗?他们的软件有什么差别呢?
---------变频器必须支持同步电机,最好用编码器,参数要设置正确。
--------有没人用过?能否介绍下它的基本控制原理吗?比如,S120控制永磁同步电机的基本模式和工作原理,它的启动过程采用的什么方法?当电机工作于额定转速以上,怎么控制电机弱磁呢?听说采用反磁场抵消永磁磁势的方式实现?这个是怎么实现的呢?一直对此好奇。主要是没有机会接触应用到。好奇心级强烈的那种。
谁用过或有体会的,来介绍下嘛。关注...
--------国内也有类似的理论和研究的,应该低速类似于无编码器矢量的V/F开环,高速时是算出转子的位置。
可以做速度和位置控制,但是没有转矩控制。
不推荐用于垂直轴的定位。在高速下,把定子的磁场强度减小也是弱磁吧
---------驱动永磁电机在开环运行方式下,一般驱动器/变频器都不能很好的控制,电机损耗会变得很大,而起速度稳定性也不会有你说的那么好,如果用专业设备进行专项测量的话肯定通不过的
----------永磁同步电机的确不是所有变频器都能驱动的,你需要去选择带此功能的变频器,你如果没有反馈,还可以用无反馈的矢量控制模式
----------我记得, 永磁同步电机西门子只有伺服电机。
驱动永磁同步伺服电机, 目前大家使用较多的是S110或S120变频器。既可以带编码器的速度伺服控制, 也可以不带编码器的速度伺服控制。
S110或S120变频器不能使用V/F控制模式驱动永磁同步电机。
