减速机能在给水泵上应用吗
减速机能在给水泵上应用吗
--------只要能满足给水泵的要求是可以的,但确实没见过这么用的。为什么要这样做?
----很奇怪的问题,多数水泵采用二极电机驱动,也就是要求高速,用减速机驱动水泵能说一下为什么吗?
------------例如 我的水泵不符合工况 我可以降速啊 跟变频一个道理啊
-------例如 我有一台闲置的110kW 980r/min的电机,在某个场合需要装一台机组,我选好水泵后发现配用电机是需要110kW 780r/min的,那我为了使用闲置的电机,是不是能装个减速器呢。
--------从满足水泵要求的角度看是可以的,但要核算减速机的价格及减速机的运行成本,划算就好。
-------780r/min?北美产品?如果水泵是普通泵则减速机比泵还要贵,如果是特殊泵不如配变频器。
--------用减速机主要是为了提高扭矩,水泵这样的负载,不需要那么大的扭矩,并且速度降下来后,流量也会下降的。
-------楼主的想法是好的,但买个减速箱的价格都超过电机了,而且乍么可能正好有此匹配的减速机呀!
--------按照你说的情况当然可以,而且因为减速机的减速比不大,体积就不会太大,价格也就不会太高
