西门子MM440变频器输入模拟量偏置的调节方法
西门子MM440变频器输入模拟量偏置的调节方法刚刚接触西门子变频器,买了一个MM440的变频,我用的是4-20mA电流信号,我看了手册,需要进行模拟量输入定标,可是我对于上面的例题怎么也看不明白,问了几个朋友,也不是很清楚,所以想请教一下,确定这几个参数值的方法和求解的步骤是怎么样的,第一步该干啥,第二步该干啥,越详细越好,谢谢。
----------MM440有两个模拟量输入。它的A/D本身是电压输入;但IO板上有个DIP开关,可以在输入并联个500欧姆电阻。转化成0-20MA的输入模式。
你要做的就是:
1、设定DIP开关(看清是要用哪个输入)。
2、设定P0756 输入类型(是电压、电流、是否需要监控等等)。
3、(不精确的方法)P0757.0=4mA,P0759.0=20mA,P0761.0=4mA(死区宽度)。
注:如果设定模拟量2;就是 P0757.1((以此类推)
-------是否可以这样理解:
但IO板上有个DIP=OFF,在输入并联个500欧姆电阻,变频器内部设置P0756.0=0,实际将外部0-20MA的输入电流转换成0-10V电压输入
---------这个功能其实就是两点确定直线,应该很好理解的。对于电流型输入,只要是把硬件开关至于电流形式,装置自己有取样电阻的。无需外配。
