普通电机能否在90HZ长时间运行
普通电机能否在90HZ长时间运行一台普通电机(额定频率:50HZ;转速:1450转/分;1.5KW;变速箱加速比为40),能否长时间在90HZ下运转?
-------看电机的温度
--------当然不妥。原因是,普通电机的非传动端输出轴接了自冷风扇,如果电机超50Hz运行,这个风扇的阻力是随转速按非线性变化的,风扇叶的高速运行会超过设计标准的受力而损坏。
想把非变频电机提速,有两点要考虑,其一是把自冷风扇拆除,装他冷风扇冷却;其二是在超50Hz运行时,观察电机的动平衡是否会引起电机的震动或升温。
如果上述问题没有,那就完全可以在90Hz下工作了。
---------国产电机一般会发生两个问题,一是轴承质量差用不长,使用进口轴承可以解决问题;二是有较多厂家的电机绕组绝缘等级实际比标注的差,由于高频时的电感电势更大,见过电机运行两天绕组就损坏的,换用变频电机专用导线,电机连续运行没问题。不过普通电机超频运行时必须考虑降容使用。
-------坑爹的做法。机械与电机绝缘都容易损坏。
----------只要电机、减速机够扎实就行。以前在棒材线辊道上有134台进口电机(2.2KW不带减速机)工作在100Hz
--------普通电机90HZ运行,实在有点不合理,发热会很厉害的。
----------你的这个电机估计做过特殊处理,一般的普通电机都很难在这么高的频率下运行,寿命会大大降低的,尤其是国内众多垃圾电机。
--------只要变速箱电机质量合格就没问题。
----------1. 理论上说电机在弱磁区运行是没有问题的,但是从机械角度讲电机制造都有一个最大机械速度要求,而且越是大功率的电机其最大机械速度越低。我觉得这个往往是对轴承和润滑的要求
2。如果电机本身没问题,要考虑齿轮箱能否承受这样的速度,如果齿轮箱超过设计速度太高有可能烧掉
3。一般电机弱磁后,最大过载倍数会下降很厉害,应该是平方性的下降,所以楼主要考虑在90hz时有没有过载要求。
4。 电机提速这么高时要观察是否振动过大(比如进入共振?)
5。如果以上都没问题,个人感觉是可以运行,但是对电机寿命有影响
-------普通电机不能长期运行在90Hz。
即便是正规厂家的普通异步电机(不改成它冷方式),也只能较长时期最高运行65Hz。
--------如果是变频电机,90Hz连续工作没有问题,是正常的运行指标(100Hz以内基本都能保证连续工作)。对于非变频专用电机,运行90Hz连续工作的条件:正如楼上各位所说的,第一,电机转子动平衡要保证;第二,电机散热要他冷;第三,电机绝缘等级要F级以上。
哦,楼主介绍的是普通电机,且有变速箱,那就对变速箱也有要求了,高速时,变速箱是否允许高速运行,也是问题。尽管电机的功率不大,但变速箱是否考虑了提高转速所带来的影响呢?
--------我的应用:2台15kw的变频电机,mm440装置22kw做主从控制,应用约半年后从电机因温度太高烧掉了。。因为生产急所以临时换了一台普通15kw电机做主从控制。主从控制一般不会超频运行。。。现在用了几个月过去了,正常使用。。。
-------普通电机不可以,变频电机可以!
