求教西门子MM440变频器设置问题
求教MM440变频器设置问题37KW变频器,30KW,6极电机,应用是钢厂140T钢包车,设备空载运行良好,但是满载后电机启不来,需要用别的车在后面撞一下 才能走动。现在变频器用的是V/F控制。请问怎么重新设置变频器才能解决此问题?使用厂家说是电机问题,其中一台车自己更换了一台22KW,8极电机,满载运行良好。
------------做过快速调试;输入电机铭牌参数?然后用P1910=1;启动电机做电机辨识。
---------现在是快速调试的,要怎么解决呢?
----------仅仅快速调试,对于建立电机模型并不够。
要做P1910=1和3,启动变频器(电机不会转)。变频器会自动一相一相地测量绕组等实际数值。
如果要正确得到电机保护,还要改正电机重量参数(如果你不是用西门子4极电机)。
具体可以看看《精华帖索引》和相关的讨论帖子。
-----------30KW,6极电机和22KW,8极电机的额定转矩接近,建议使用无传感器矢量控制方式或V/F时做转矩提升
----------V/F模式电机起不来,可以试试把启动的给定值再提高一些,比如给定超过25Hz,看看是否就能起来了?转矩提升和启动转矩提升设为默认值即可。
----------可以改成带编码器矢量控制.
-----------主要是提升瞬间启动扭力试试看
p1611 Acc. torque boost (SLVC)
p1610 Continuous torque boost (SLVC)
下面的参数也有帮助
p1470 Gain (SLVC)
p1472 Integral time (SLVC)
P1496 Scaling accel. Precontrol
-----------试试矢量控制模式,那个V/F在启动瞬间力矩不够的!
----------未必呀。不管你是否使用SLVC还是VC(带编码器)。都要调整V/F的下面3个参数:
P1310 电压连续提升,默认 50%。大惯量时,并不一定需要50%。
P1311 加速时电压提升,默认0%,大惯量时,必须加大。因为启动也是加速过程。
P1312 启动时电压提升,默认0%,大惯量时,必须加大。它只在从励磁后开始的启动过程作用。克服静摩擦!
主要原因是:SLVC要到一定频率才工作;启动时仍然是 V/F模式。
VC也存在启动时的跳转,误差过大也要报警。
------换成矢量控制试一试
