MM440变频器 7.5KW ,新的到现场送电就报F022
MM440变频器 7.5KW ,新的到现场送电就报F022MM440变频器 7.5KW ,新的到现场送电就报F022,请求大家帮忙
--------1、不接电机,一直运行到最高频率,如果此时没有故障,则建议检查电机以及其接线,将变频器参数重新复位。
2、如果不带电机依然报此故障,则建议检查I/O板的接触情况,如果依然不能解决问题,需要返厂维修
---------不接电机不能运行。也不可能运行到最高频率。
检查一下接口插座是否正;一般重新组装一下就好了
--------vf方式,不带电机可以运行吧
------可以运行不过是 报错和频率交替闪烁吧。。
