怎样用AOP启动及设定频率.
怎样用AOP启动及设定频率.我想利有AOP的本机键来启动变频器并且设定运行频率.BOP的设定是这样的P0700=1(基本操作面板BOP),P1000=1(电动电位计).AOP设定时与其设定一样为何没有用,启动时无法启动.频率也设不起来.难道AOP与BOP不一样.
----------我记得是p700=4,P1000=4
---------好的,哪我试下看看。看了下文档不明白它们之间有什么区别
哪位高工能讲下
P1000= 0 MOP给定值电动电位计
4 BOP链路上的USS
5 COM链路上的USS
6 COM链路上的CB
11 MOP给定值
BOP链路上的USS COM链路上的USS COM链路上的CB。它们都是通过AOP与I/O板下面的通讯口通讯的吗?CB是另外一块通讯板?还是?
MOP给定值电动电位计, MOP给定值。 它们两有什么区别。MOP指什么?
--------P1000= 1 BOP面板上的上升、下降键来调速,简称 MOP给定值;
P1000= 4 AOP面板上的上升、下降键来调速,简称BOP链路上的USS
P1000= 5 通过端子29、30将变频器接入USS通讯网络,类似于DP通讯,简称COM链路上的USS;
P1000= 6 通过Profibus-DP可选模块将变频器接入DP通讯网络,简称COM链路上的CB;
像P1000= 5 这种方式没有过,不知两台变频器之间能否使用这种方式实现数据交换,需得到指点;
P1000= 6 这种方式在Profibus-DP上使用过,但不知除Profibus-DP网络外,能否通过相应的总线模块接入其它的总线网络上,也需得到指点;
MOP给定值电动电位计指的是硬件,而MOP给定值则是该硬件产生的速度给定值,笼统地说就是指的面板上的上升、下降调速键或通过端子排上两个数字量输入端,通过定义它的功能值为13和14来实现调速的功能。
解释不清的地方请高人完善!
-------BOP链路上的USS ,,这个应该是指的MM4连PC专用的附件上的那个RS232口吧,如果没有那个面板,你是看不到这个口的。。
COM链路上的USS COM链路上的CB。它们都是通过AOP与I/O板下面的通讯口通讯的吗?,,,
CB是另外一块通讯板,专门的订货号,根据你自己的需要是否购买,,就是个PROFIBUS-DP通信板。
---------像P1000= 5 这种方式没有过,不知两台变频器之间能否使用这种方式实现数据交换,需得到指点;
这个应该可以吧,,USS主从控制就是这个吧,(不大确定)记得在主从控制方式介绍里,有一种就是USS协议主从,我们用的是SIMOLINK,主从控制
现在用的一般是加S7-200作为主站,与变频进行交换数据,
---------AOP和BOP有很大的不同。
先简单说一下MM4的通讯通道:MM4共有两个独立的通讯通道;1、BOP链路。2、COM(端子板)。
两者互不干扰。当你使用DP通讯模块,虽然插在BOP位置,实际它占用的是端子板的COM口,因此COM口就不能同时使用了。但BOP仍然可以插在DP模块上使用!
AOP可以用多种方式工作。
1、简单的插在BOP位置,选单机模式。和BOP一样工作=44。且不影响端子板COM口通讯。
2、使用柜门安装件,通讯电缆接到端子板COM口(440:29、30),安多机485模式工作。最大控制31台。=55
3、使用手持件,用于拷贝复制变频器参数。RS232模式。
BOP链路=4;
COM链路=5;
调试时,使用PC连接器接到BOP上就是 44(命令和给定的来源)
自己做的多机通讯接到端子板29/30,就是 55;
要是通过DP来调试,就是66。
-----------谢谢楼上的解释,比较详细。学习了下。主要是之前我都是使用AOP来上载下载变频器参数,参数调得比较少,最近有空想用AOP面板来学着调调变频器。因为没接触过上面的方式。所以不理解。实际上只要把P1000=4通过BOP上的USS,P0700=1BOP键盘设置就可以了。今天在翻P1000的参数值时,在等于4时可以看到用AOP设定。理解错了。但今天在学习优化电机参数时,遇到个新问题R0084这个参数无法显示出来。不知是什么原因。p004=0,p003都设定过了,就是没用,不知是何原因。
----------R0084在p003=4(维修级)才能看到,用户好像看不到。
---------R0084,只有在p003=4的时候才可以看见的,对应的还有p3950=?,,具体的你自己看看以前的帖子吧,,上面对此有过详细的讨论。。
--------但我已经设定过了P003=1.2.3.4都设定过了,P004=0就是显示不出来.不知是何原因.
------其实G120的维修级参数的授权密码,跟MM4是一样的,西门子竟然没有做一个改变,,这也太什么了点吧。。。
------感谢北雪雪纷飞李文华的热心协助。终于搞定了。
西门子搞得太复杂了,对一般用户理解起来比较困难。对一般的用户比较麻烦。但使用习惯了,感觉才会比较方便。它是针对工程师开发的,哎呀不是针对菜鸟而生。弱弱的再问下两位大侠,长篇英文文档是乍么搞拈的。是直接能看懂,还是找翻译软件?
