交直交多传系统中 可否把两个整流单元直接并联使用
交直交多传系统中 可否把两个整流单元直接并联使用如题,交直交系统中,两个整流单元可否直接并联使用连接到同一个直流母线上。
这两个整流单元上面是不同的整流变压器,整流时可控硅整流。
另外如果两个整流单元的容量也是不同呢?
-------见过相同容量的整流器并联的,没有见过两个不同容量的并联的
西门子整流回馈单元并联分主从控制,订货型号也是有一点不同的,从单元中没有CUD控制器,通过一个控制电缆和主单元相连,或者用一个扩展模块用普通电缆相连。
可以用两个整流变压器,也可以用一个二次侧双绕组的变压器,相位相差30度。
---------是的,如果是12相或24相整流,输入的电源相位角有严格的相差关系,这个没问题的,如果输入电源的相位是一致的,没有相差,这就有危险了,会有环流存在。可控硅管不断,短路炸硅。
------如果两套系统是通过二极管整流获得直流我想直流母线在电压级别相同的情况下可以并联吧
--------西门子S120系列:
1,并联必须是同容量的(如630kw+630kw) 最多可以4个并联.
2,并联要降容使用通常是*0.95的系数
3,ALM只能同ALM并联
4,BLM可以和BLM并联也可以和SLM并联
S120并联不需要并联电抗器.
--------即使是相同容量也不能直接并联使用!必需加外围电路保证不会单只管子过热!
