变频电机的额定转速设置
变频电机的额定转速设置调一台四极1.5kw变频电机,额定电流3.7A、5-50HZ恒转矩,50-100HZ恒功率,额定转矩9.5N.m,在变频器内电机的额定转速该怎样设?
-------所有都按50Hz的去设定。
额定转速就按默认的、常规的 n=1430就可以。这只是为了初始计算用,变频器能知道你的电机是几极的。
P1082=最大输出频率100Hz。
--------按照电机铭牌上的功率和转矩,计算出电机的额定速度为1508转(T=9550*P/n),是铭牌的问题还是计算方法的问题?在无传感器矢量控制中,电机额定速度设置不准确会有怎样的影响?当时调试时担心参数不准影响使用,控制方式改为压频控制了。
--------T=9550*P/n 我觉得转速设定1400多就可以,电机的转速有稍微的差别,对控制没有多大的影响。
-------不能这么反算。 就是:
9.55Nm=9550x (1.5kW/1500rpm)额定电机轴输出扭矩。
对矢量控制来说,是靠通电测试来确定电机模型的。快速调试仅仅是给出一个要求范围
-------以前碰到的变频电机铭牌上都有额定转速的参数,改天把控制方式改为无传感器矢量控制试试。
-------楼主提的问题,确实是个问题。有些变频电机有时只给出转矩值,没标注额定转速。有些电机没标注功率因数。哪也大概设一下吗。有些电机功率因数相差是比较大的呀。
---------这种电机怎么设置参数
变频电机的额定转速设置
变频电机的额定转速设置
---------就按你实际的接法和需要的电压模式选择。
如果现场电压就是380V或小于,就按第一行。在国外400V/60Hz按第二行。
这也充分说明,电机额定功率是根据供电电压、频率变化的。但输出轴额定转矩是不变的。
供电电压在P0210。这些都是电机的参数。变频器会按应用场合,自己计算的。
--------我们电机是选用的第二行,电压是398V ,功率41KW, 功率因数0.86. 频率59.15,转速1750.
我想问的是频率和转速就按这个值设定吗?还是把它设定成50HZ,转速也折算成50HZ的转速再设定。
-------如果供电电压达不到AC 400V,这么设定没有用。还会产生欠压报警
--------如果就是在国内使用。就按照第一行设定。它并不会影响你升速到60Hz的1750转时的输出转矩。
用起来的效果差不多。
因为变频器知道你的供电是50Hz,、380标准的。你总不能设定成欧洲标准吧?
-----------其实,我觉得这个问题挺有意思的。铭牌数据给出了不同额定电压下的同步转速,而频率却是一个说不清的参数,暂且叫“同步频率”吧。这样:
第一步,把“额定频率”求出;第二步,把额定转速求出;第三步,对变频器设置:额定电压、额定电流、额定频率、额定功率、额定功率因数、额定转速、最高转速(或频率)。
就可以了。
-------似乎没有那么“纠结”吧。
其实西门子变频其实是很智能的。转速不能确定,但是知道极对数时,也可以设置额定转速P0311=0的。
--------额定转速比如说4极电机1465RPM 额定频率50hz,在铭牌参数按电机实际数据设置即可。
控制的时候,如果是矢量控制,那么50Hz的参考转速就是同步转速1500RPM,编程计算按n_max=p1082/n*1500 计算,规格化按P2000/n×1500为100%
