mm430调试中遇到问题
mm430调试中遇到问题今天遇到个问题,厂里有三台mm430老是不定时报警f002或f003,重新执行快速调试后一台不报警了,另外两台还是报警,想问的问题有两个:1:f002,f003报警一般怎么解决;2:在快速调试时到p1910=1后自动检测电机数据 出现报警a0541后马上启动变频器,怎么不转,根本没有反应, p700也改为1,还是不行,总是这一步过不去,请教各位高工了!
----------你这个系统有意思了,F002是说直流母线电压过高报故障停机;F003是说直流母线电压太低报故障停机。到底是电压高呢?还是电压低?似乎有点乱。
P1910=1以后,启动变频器,然后用手去触摸电机的外壳,是否能感觉到电机在通电?电机轴不转没关系,只要电机有通电的声音即可。电机轴又微微地转动,时而停时而动的那种,如果电机根本没通电,那就检查你的参数设置与接线吧,说明电机没有真正的被启动信号激励。
---------问题:1,参数怎么设置才能通过bop面板启动变频器?说的不太明白 有两台开机通电报f0002,且这两台中的一台有时可以运行段时间,然后会报f0003;还有一台运行中报f0003。
2,还有就是怎么用万用表测量直流母线的电压?
3,用bop面板快速调试时,参数怎么设置才能时通过面板启动变频器?
4,自动检测通过后是不是p1910=1变为0?有时怎么A0541会出现几分钟,甚至更长时间,根本消不掉?
--------1设定P1000=1(电动电位计设定值)。设定P700=1(设定命令源基本操作面板BOP)。
2。测量DC+,DC-.
3.设定P1000=1(电动电位计设定值)。设定P700=1(设定命令源基本操作面板BOP)。最好按快速调试步骤进行就可以了。
4.是的自动检测通过后p1910=1变为0。在出现A0541时要启动变频器。它就会自动检测。报警自然会消除
--------有一点搞不明白 就是按照快速调试的步骤做到p1910=1根本通不过,a0541一直存在,只有结束快速调试p3900=3后,在执行p1910=1才能通过检测。是怎么回事?
----------难道mm430和mm440调试时还有点不一样,我是按照mm440使用大全的步骤做的mm430的快速调试!
------P3900=3是结束快速调试,P1910=1是电机的静态计算。先结束快速调试,后静态计算,这是顺序,不能颠倒。你的操作失误导致电机辨识步骤进行不下去。
-------知道了,mm440说明书上顺序不太对,哈哈。
--------说明书上的流程图确实不对,简明调试指南上的对。
