电机额定励磁电流是额定电流百分之几十
电机额定励磁电流是额定电流百分之几十-1.一般电机额定励磁电流是额定电流百分之几十?是否与电机功率大小不同占百分比也不同呢?
2.电机空载稳定运行时(额定转速时)的电流是额定电流百分之几十?与额定励磁电流关系?
3.MM440说明书中手动确定励磁电流,是电机空载运行额定速度约百分之八十时电流约等于额定励磁电流,若电机空载运行至额定速度时电流(克服电机本身摩擦力),是否大于额定励磁电流?
请各位指教
---------Cos φ就告诉你了额定负载时的励磁电流。(按Sin φ 即可得到),自然随负载变动,功率因数也在变动。
一般大功率的电机,功率因数高些。
在额定频率、额定电压下,空载运行,基本就是励磁电流。
所谓手动确定励磁电流在80%转速时,是因为再高,励磁回路趋于饱和,不是线性的了。
最后的问题“若电机空载运行至额定速度时电流(克服电机本身摩擦力),是否大于额定励磁电流?”
,你说呢?
---------同步电机合闸后,还没有运转时励磁电流是额定电流的30%,基速以下空载运转电流也在这个值得左右。别的情况没有怎么关注过。
电机额定励磁电流是额定电流百分之几十?这个好像没有什么比例关系吧
---------这个跟功率因数有关,不能笼统的说是额定电流的多少吧
------若大功率的电机,功率因数相对高些,空载电流占额定电流百分比也相对小些。
电机传动方面一些简单现象,需要理论为基础,谢各位高手正解指点,才不至走弯路啊。
--------这些都和电机的大小有关系的,而且不是绝对的百分比
