要是因为机械的原因,设定转速跟变频器反馈的转速不一致,是不是可以通过设定最大...
要是因为机械的原因,设定转速跟变频器反馈的转速不一致,是不是可以通过设定最大频率来实现1.要是因为机械的原因,设定转速跟变频器反馈的转速不一致,是不是可以通过设定最大频率来实现,要是不是的话应该设哪个参数呢?
2.对反馈的转速要求比较高,我在变频器设定的时候应该设定哪些参数值呢?需要在对变频器设定电机的转速吗?
--------没有明白你说的情况。
你是编码器反馈?什么型号的变频器?
--------没有编码器,施耐德的,同事跟我说是这么调试的,有点不明白他的原理
还有跟疑问,要是电机是50HZ的电机,结果我在变频器那么给了60HZ的,是不是跟CPU一样,是超频的概念
-----------在传动装置中的转速肯定是一定的,我觉得你说的是传动传到PLC的转速和PLC给你设定的转速不一致吧,这个应该在通讯协议中设定一致的,如果是机械减速比的原因直接在PLC中把反馈的转速做一个转换就一样。
--------一个是最大频率,一个是给定频率。最大频率不应比给定的小。
---------果然设定频率变大的话转速也会变高
--------还是看不懂,楼主能不能举例说明自己的这个问题呢?这样描述,云里雾里...
------以前是这样的,本来电机50HZ的话只有1450,我要是把频率射到60转的时候电机就可以运行到1800转
打个比方,可能这个不是对应的,不过电机的转速确实提高了
