电机的启动方式有没有什么标准,比如18KW以上用星三角启动
电机的启动方式有没有什么标准,比如18KW以上用星三角启动国标中有没有对此项进行规定。
另外星三角启动和降压启动两者的优缺点是什么?
电机启动对电网的影响有哪些?在什么情况下可以不考虑电机对电网的影响?
--------【另外星三角启动和降压启动两者的优缺点是什么?】
------星三角启动是降压启动的其中的一种方式,启动转矩只有正常时的1/3,价格低,它适合空载或轻载起动;还有常见的自耦变压器,选择不同的抽头,可适应不同的负载下启动,价格贵;还有其他的如延边三角形启动、定子回路串电阻或电抗起动,应用较少。
【电机启动对电网的影响有哪些?在什么情况下可以不考虑电机对电网的影响?】
------主要影响电网电压,大容量电机直接起动时,如果电网容量不足,会导致电网电压下降,不仅影响自己起动,还会对同一电网下的其它用电设备工作不正常(转矩与电压的平方成正比) 。电动机起动方式应视供电电源容量而定,可根据公式:
IST/IN≤1/4[3 +(电源容量(kVA)/电动机功率)]。如能满足,可直接起动,否则降压起动。
------优点:启动电流,避免造成对电网的过大冲击
缺点:星三角启动使电机启动转矩降低为直接启动的1/3,这对电机的启动不利
-------没有什么标准,都是看工艺,看想要什么样的控制目的。看调速和转矩性能。
