MM440低频力矩不够
MM440低频力矩不够起重机起升机构采用MM440控制,控制方式为:不带编码器的矢量,在低频起吊重物时,有时会发生力矩不够了的情况,请问:调整哪些参数可以补偿低频力矩不够的情况?谢谢。
--------矢量控制模式下设置连续转矩提升P1610或者加速度转矩提升P1611
---------首先需要做好电机辨识,参数正确;才好使用SLVC。
是否加入加速度转矩提升要看启动过程是否困难(它只在给定变速过程中起作用)。
两者之和不要超过100%。过大反而产生励磁不足(见手册条目,它是按照额定转矩标定。)。
此外,P1310,11,12 也最好要同时设置。
-------呵呵,这个问题正是前两天讨论的问题。是的,试试P1310参数是否好使呢?
--------附件这个文档说V/F控制模式下设置P1310,11,12
SLVC模式下设置P1610,11,看附件百度云附件:转矩无效原因.zip
----------哦,所以要注意P1310这个参数,是因为,SLVC时,当启动频率小于5Hz以下时,系统是以V/F模式运行的。此时还没有进入SLVC。当然,如果你把给定加大,超过25Hz,那启动力矩就会上来了。自己做个试验,就清楚了。
看资料是参考信息,做实验是直接的结果信息。有些问题,只有做实验才会揣摩到的
--------这个问题和版本有关。我这实验的还是V1.08 的。2.0驱动启动就开始励磁了。抽空我再验证一次。
--------对拖的时候才能试出来,需要加载。而且要在5Hz以下试。
我其实正好相反的使用,就是先在低频的启动状态,电机没劲,好让发动机顺利的启动。所以我也是很关心P1310&P1610的。
--------西门子的传动装置,版本问题也是值得注意的,有些功能,不同的版本就不同了,变化了,却没有明显的注视。不注意这个,用起来就被闪着了。
