收放卷的小问题
各位大侠啊!!收放卷的小问题各位,考虑这样一个简单系统:
放卷一个电机,收卷一个电机,之间没有其他东西,全靠材料联系,实现恒张力;由于本人毫无此方面经验,目前方案是:
放卷变频器工作在力矩模式(也就是只控制力矩,方向当然和放卷方向相反),收卷变频器工作在普通模式(普通闭环矢量模式,主要是可以控制系统的速度),用收卷电机带着放卷电机跑,期间放卷电机的输出力矩随着卷径的减小而减小,从而材料上的张力应该是恒定的(处处相等嘛),而收卷变频器因为卷径的关系负载力矩逐渐变大,但因为是矢量控制,所以应该速度上不会有什么变化(即便是人为调整收卷电机速度,应该也会很快稳定下来),从而实现系统的目的。
以诸位的经验,该方案是否可行?可有更好的方案?简单说说,谢谢!
--------这个...,我觉得不怎么样。原因有二:
第一,收卷电机矢量控制且转速不变,那随着卷径的增大,转速不变,岂不线速度越来越快嘛?这样,现场的工艺符合吗?放卷的卷径小,收卷的卷径大,收卷的转速不变,放卷这边会不会飞起来了?嘻嘻
第二,放卷的反转?那叫放卷吗?为什么不把放卷的电机在转矩限幅控制呢?这样放卷电机只做张力控制,转速设定为0,自己不主动转,是收卷电机带着转,而且力矩限幅建张。不是很好嘛?
-------多谢斑竹提醒,只要收卷电机的速度随着卷径做渐变,稳定线速度,至于放卷电机的转速则无需考虑(反正是被动的,而且他有相当的初始卷径,所以理论上放光了也不会转的太快)。
这种系统应该是很常见的,您的第二点应该是有实践先例的吧。(因为暂无条件来实验)
------正常的是线速度是不变的,随着卷径的变大电机的转速是逐渐变小的,电机输出的力矩是逐渐变大,为了保证张力恒定,就应该转换为力矩控制。
-----转矩控制与(转矩)电流限幅控制的区别就是一个主动转,一个被动转。
------放卷电机,转矩=张力*半径,半径是变化的,那么转矩(限幅)也要做出相应的变化。
收卷电机,为了维持线速度恒定,在收卷的过程中,随着卷径变大,电机的转速变小。
不管是放卷电机还是收卷电机,卷径的计算是基础,如果卷径计算不准,张力和线速度都受影响。
摩擦补偿,加减速转矩补偿都很重要。
----------我想,关键是做好卷取控制模型,实现转速的级联稳定控制。大家知道,冶金造纸等卷取控制一直是经典的控制,也是不断提升的控制,我建议你找一下前人不断做好的模型为好!
再说了,西门子也有专用于卷取的控制模型。如:百度云附件:11.(6032)SIROLL Power Coiler_hot-strip_Mill_CN_Final.zip
SIROLL Power Coiler热轧强力卷取机
等等,什么卷取控制在造纸行业的应用等,很多了!
个人认识,不到之处请海涵!
---------不多说了,搞的好象我看上了“来自技术支持与服务的——2013高端用户峰会记事本”兑奖,混金币似的
