MM440,上电显示-----
MM440,上电显示-----。
更换I/O板和I/O板下面的CPU板,故障依旧。
各位大侠,还有什么可以引起该故障。
面板没有错,就是MM440的面板
-----------1、接触不好。插针歪了、插座安装不平行。
2、模块版本不匹配。“张冠李戴”了。
3、变频器内部控制电路的多路供电电源(内置开关电源)有故障。
----------都检查过了,电源板对外供电正常呀!
还有什么故障
----------如果你确定换的主控板和I/O板是好的,对的!(M430的主控板和M440的主控板表面上看,没有区别。)那还是电源部分的问题!一般是+5V的供电有问题。下面是主控板上40个插针的功能图:(将I/O版拿掉,用示波表测量)
MM440,上电显示-----
MM440,上电显示-----
----------海哥:问几个问题:
1、MM440更换CU板时,原来v2.08的换成v2.11的可以么?反过来,我拆下v2.11版本的换上2.08版的可以么?(v2.08有些功能在V2.11不允许)
2、换上的CU中,与实际功率模块号不对,P0010=2(变频器),我将P0201=r0200后,做一下工厂复位是否就可以了?
谢谢!
-------1、原来v2.08机器的换成v2.11的主控板,可能会有点问题。从那个版本开始我记不太清楚了,但是,我遇到过。新版本的主控板换到比较老的机器上会出现闪烁报警(好像是‘F0004','F0054',或者是别的),不能正常启动。要拿刷功率的软件’刷‘一两遍,然后回复出厂设置就可以了,软件你那有的!
2、操作步骤没有问题,如果还有问题不能正常启动,或者启动后没有输出电压,就按上一条处理,OK!
-------那种整个PCB板涂绝缘漆的是 V2.11的还是老的?
-----涂漆的是新的,没涂漆的是老的
-----我也记不清是从哪个版本开始涂漆的了,从那个版本开始与上一个版本不兼容?因为我有‘工具’,所以没有去记它,发现不对,就‘刷’一下,OK了。
------海哥,我有一台D尺寸的440和一台E尺寸的430,不带电机,直接运行,D尺寸的是一运行就报F0023,E尺寸的是上升到32HZ就报F0023,更换过I/O板,没有改善。是电源板上的电流检测回路坏了吗?
