请教如何上电后让变频器自动切换到AUTO模式
请教如何上电后让变频器自动切换到AUTO模式我这里用到一台30KW的变频器,PLC通过PROFIBUS-DP控制变频器启停和调速。
问题是每次开机上电以后变频器都为HAND模式,并输出通讯故障报警,要在操作面板上按下AUTO才能切换到自动模式,通讯及控制才能正常运行。
请教下要如何设定参数让变频器上电启动后即为AUTO模式?
补充说明:变频器的型号为MM430
---------奇怪,MM430默认是AUTO状态的,怎么经常碰到有人问这个问题啊!
检查下参数P0700.0=6,P0700.1=1,P1000.0=6,P1000.1=1
如果实在找不到什么问题,又不想恢复出厂设置,我就让把
P0700.0=6,P0700.1=6,P1000.0=6,P1000.1=6,此种方式适用于不需要手动操作的场合,慎用!
-------如果每次都这样,那就是参数组的位置放置反了。把0组(Index 0)和1组调换一下。
上电后BOP-2面板有个置一操作。这个置一操作是直接连接到P0718的;默认P0810选择就是受控P0718。因此,如果BOP-2存在,即使你设置P0718=0也没有用。再次上电又被置一了。
如果你实在懒得交换参数,可以使用一个自由功能块-NOT。将P0718反相;再联回P0810也可以。 -
--------呵呵,不要着急。实际上你可以利用BiCo功能做到上电是手动,当通讯建立后自动转到远程控制。当通讯中断时,自动转回手动,且保持运行。也可以做成远程和本地同时控制。
