西门子430报A501故障西门子430,11KW变频器报A501怎么处理?空载运转正常,一带风机频率到8HZ就上不去,电机就抖动。这个问题我曾在找答案里提问过,很多工程师师傅给了我处理的方法,我在此谢谢你们热情的答复,特别是《俱怀逸兴壮思飞》元老给了很多方法,而且我每次的提的问题他都会提供方案的,在此再次谢过。虽然你们给的方案没能解决问题,也是非常感激。现在我的问题已经解决。现在就分享一下,以便能够给出现过同样问题的解决问题。
首先要知道A501是启动过流故障,再分析是变频器本身故障还是外部故障,我首先检查了输入电压、输出电压是否平衡,电机有无问题等。断定是变频本身故障,接着拆开变频器对驱动电路进行了检查,后发现提供四路驱动电源的一路电源,电压不足,就对那一路的电源电路进行了检查,发现有一个6.2K的电阻阻值变大,其他几路都正常,故拆掉,又测了一下阻值,果然不对,换上新的电阻,装机测试正常,然后把变频器装回控制系统,上电,快速调试,启动,运转正常。反复启停几次都很正常。一直用了几个星期也没过报警。
------------靠,牛!元件级维修。很厉害。
不过,你这种共享范围很小,因为使用者们不可能都去拆变频器,测量那个电阻的。要是那样,西门子要提供详细的电路原理图的。否则瞎猫撞死耗子的测元件,很盲目了。那种维修级的技术文件,不可能让人人都有呀。
另外还有一不解,A0501不是报警吗?不是故障呀,电机转不起来是问题,但装置的故障并未被激活-------------
-------------带风机频率到8HZ就上不去,电机就抖动。不是故障吗?再说了原来都很正常的,如果不拆机的话,再好的变频器也用不了多久的啊,由于环境问题,用了一年以上的变频器内部灰尘很多的,元器件上层啊,特别风扇吹过的地方。如不清理变频器会频繁报故障的,因为我们公司很多都是这样的。
-----------是,经常干自然就有经验了,但更多的用户,还是不会去拆变频器的,而且也没经常坏的问题。
前两天,有一台06年的MM440报故障F001,无法复位,就拆下来带回单位,准备送修之前,又通了一次电,那个故障没了,打电话咨询海哥,于是做了下卫生(吹灰),再送回原系统装上。没事了。6-7年的设备,也是头一次做卫生。
-------------西门子公司肯定不愿意让你自己拆了,第一,因为没经验的人不知从何拆起,也不知道拆机的技巧,所以没拆过的还是不要拆(除非培训指导过,我们公司原来就有几个同事以前没拆过,自己又想拆,结果把底板与MCU的插针处拆坏),第二,西门子怕你把它的技术学的太透,仿用它的设计技术。(所以西门子不会提供你图纸的)。我在网上搜索过,很难找到,就找到到开关电源电路的一部分。现在变频器应用的很多,实际的维修书缺不多,特别是伺服控制器,根本就没有。所以各个厂家把技术保护的很好。只有应用的多了,研究的人多了,才会慢慢的公开。你上面提到海哥,我到想说两句,像海哥这样的不保守的技术人员值得人尊重,我在他的精华帖中收获颇多。不愧是精华帖。您的也看了不少,了解到你是搞伺服驱动这块比较牛X。,希望能给我们这些小辈多多分享哦!在此先谢谢。
-------------哦?看来论坛还是不错的,非常高兴,希望你能多多交流,相互切磋技艺
