控制部分为什么都是从正极开始
控制部分为什么都是从正极开始一个电路基础问题,应该是初中的知识。不过我有些记不住了,所以问下?
我们大多数的电路部分都是控制从正极开始,电路图看起来也是清楚明白的。
那么从负极开始控制有什么缺点呢?最终都是组成回路。
同样一个接触器或是继电器,控制正极得电,或是负极得电,效果是一样的。电路安全是不是存在隐患?
--------电路都是正极?那不一定的。PNP晶体管电路Vcc许多就是按负极性在上。
安全性,要看参考电位是否安全
-------习惯问题。一个接触器的直流线包,正极为0,负极为负电源,未尝不可。线包的电压降匹配就ok
--------这不是绝对的......小弟认为控制正极或火线,一是习惯,二是减少有可能意想不到的故障(尤其零地混用的场合)
-------正极控制优于负极控制,安全系数高。
---------楼上说的都对,还有别的优点没?
---------正和负是相对的,就像左手刷牙和右手刷牙一样。
我觉得这个问题字眼上是正和负两个字,但是实际上是相关线路的搭配的问题
--------输出 是正
--------这只是个相对的问题,正极和负极主要是参考点不同而已.还有就是习惯的问题.因为我们所用的系统都是负极接地的多.当然正极接地也是没问题的.没有哪个更安全一说.
