6es6440输入不平衡
6es6440输入不平衡一款6se6440的75KW变频器 三项输入整流部分采取的是可控硅全相整流 ,前期故障为L3输入项无电流,处理完故障部位,带载试验发现一个有趣的问题,输出电流平衡,在未知相位的情况下接入3相电,拖动45KW电机空载运行,输入测电流L1为3.98A 红线,L2为1.2A 蓝线,L3为3.7A黄线,出现不平衡问题,然后调换三相输入线色,这回变为L1为3.8A红色,L2为3.6A黄色,L3为0,9A蓝色,继续调换输入线,L1为0.9A蓝色,L2为3.6A红色,L3为4.0A黄色,看故障现象是随着输入线色不同各项有不同的输入电流但是测量输入电压平衡,如果是电气部分有故障为什么调换线以后会跟着线色而改变电流?这个真迷糊了 请高手解释下,是不是所有的三项可控硅桥式整流都会有类似问题?如果是故障 故障部位应该是哪里?
---------45kW电机,空载电流怎么才几个安培呢?加载以后的情况呢?
--------这是变频器,本来就是这样的。
当年联机调试9台18.5kW,总进线电缆只用了3X4mm2就完成了。等用户买来电缆,我都调试好了。
-------嗯,我一般关注的是电机的电流,交流电机空载电流一般都是在30%上下,对变频器的输入电流没有关注过。以后找机会测试一下。
-------首先,6SE6440-75KW的变频器用的是:二极管三相桥式整流,而不是可控硅整流。
其次,根据你的描述:换来换去都是蓝线的电流相差较大,应该与变频器没关系,检查你的电源线吧!看看哪个环节出了问题。
---------跟了次现场 才回来 还是没有验收合格 现场工程师固执的认为线下空载试验也必须是三项平衡的,哎,变频器型号是 6ES6440-2UD38-8FA1, 90KW的,整流部分为三项可控硅全桥全角触发整流,怀疑是因为负载轻,有带回来一台一样的 等这个修好了 做个对比吧 哎。。。。碰到似懂非懂 求真的现场工程师真是麻烦
--------这个验收不通过确实有些过分,他抓问题抓的不是地方。其实你完全可以讲理,用道理将他不通过验收的的理由驳倒。
