55KW软启动器,正转可以和外加一反转点动,请问反转点动是软启动启动,还是用一接....
55KW软启动器,正转可以和外加一反转点动,请问反转点动是软启动启动,还是用一接触器直接启动55KW电机,我选用了一75KW软启动器,外加3个接触器。我想在进线位置加2接触器来进行调相,从而实现正反转。但是反转需要操作人员点动来实现定位。想请教一下,点动软启动可以连续点动吗?
要不我就就在软起动器下面,加两个接触器。一个正转用软起,反转接触器直接驱动电机,不进软起。这样的话就是驱动电流有点大,不知道是否合适。
想请教大家,看这两个哪个比较理想,或者有更好的驱动方式。
谢谢!
-----------可以用变频器来实现啊
-----------这个不仅是驱动电流的问题,是点动的转速会很快,还要加变速才行。因此软起没戏,要变频器就全都有了。
-----------如果是磁控式软起动器,调相用的两个接触器在上面。如果是可控硅调导通角型软起动器,调相用的两个接触器在下面。正转、反转连续运行使用时可以这样用!您要求的是正传连续运行,反转点动用于定位,建于采用变频器!
原因:
1、软起动器的点动电流大、对电网及机械冲击大;
2、点动时转速不稳定。负载的轻重对转速的影响太大!;
3、线路复杂、可靠性低。接触器频繁吸合释放,容易损坏;
