关于440是否需要动态调试的问题请教
关于440是否需要动态调试的问题请教我厂使用较多的440变频器,但有时候因电气变频器原因,需更换变频器或重新调试,是否必须进行动态调试?我们一般不需要矢量控制,只是简单的调速,用V/F控制就行,是不是只要输入必要的参数就行了?
假若机械部分没有与电机脱开,机械部分可以转动,只完成静态调试是不是就可以了?对快速调试部分1910、3900哪一块看不太明白,请高手指点
------------动态优化P1960是针对矢量 控制来说的,V/F控制不需要。
在P0010=1快速调试时,输入电机铭牌相关参数后,P1910先设置为0,然后P3900=3结束快速调试。
再通过设置P1910=1,给ON命令来实现静态优化。
--------可以不用调试。只要有原来的参数文件(dnl文件),在连接了变频器和电机以后,用笔记本电脑的DRIVE MONITORS把已有的备份文件(dnl文件)下载到新变频器里去,直接使用即可。不需要快速调试。
条件是:电机的功率和变频器的型号都是原来一样的。
-------按照使用大全上的快速调试步骤就可以
--------静态调试用来确定电流环控制器的参数。动态调试是确定包含负载特性的速度控制器的参数。
-----严格的说,仅型号一样可以吗, ?
------是的,同型号,包括了同功率、同电压等级、同电流、同功率因数、同基座号、同极对数、同额定转速、同额定转矩、同定子电阻.....
----------最好是别嫌麻烦。
V/F控制还是简单的输入铭牌,做一次快速调试吧,又花不了几分钟。
MM4用的多时,版本也多越来越多。现在运行的从1.xx到2.xx都有;电机更换也会有变化。下载参数越来越乱,版本不同原来项目参数不能一股脑直接下载。不像SINAMICS在STARTER中可以变换项目中的版本。
慢慢感到还是SINAMICS系列好。
----------端子        参数编号
开关量        5 Din1        P0701        P1001
6 Din2        P0702        P1002
7 Din3        P0703        P1003
8 Din4        P0704        P1004
16 Din5        P0705        P1005
17 Din6        P0706        P1006
9 COM        公共端
28 0V数字接地
电机温度保护        14
15
模拟量输入1        1 10V        P0757[0] P0758[0] P0759[0] P0760[0] P0761[0]        P0756
2 0V模拟接地
3 Ain1+
4 Ain1-
模拟量输入2        10 Ain2+        P0757[1] P0758[1] P0759[1] P0760[1] P0761[1]
11 Ain2-
模拟量输出        12 模拟量        P0771
13 模拟量1
26 模拟量
27 模拟量2
继电器1        19 开        P0731
18 闭
20 公用
继电器2        21 开        P0732
22 公用
继电器3        24 开        P0733
23 闭
25 公用
RS485        29 P+
30 N-
