变频器输入侧供电问题
变频器输入侧供电问题有一台280kW的MM440,驱动一台除尘风机,变频柜的的进线电缆我想用2根YJV 3×150+1×50的电缆怎么样?常规电缆是+1×70,距离上级馈线柜不远。变频器距电机30米。多谢了
------------楼主的280kW的MM440订货号是多少啊?样本可没这么大的啊。
还有导线,这种非标线用多大的标准线鼻子啊?截面可能没保证喔。
-----------你不说我还没注意,我刚看了下MM440的说明书,就是只有最大是250kW。我们公司招标除尘系统,要求用西门子低压变频器。他们厂家给的数据是除尘风机280kW,变频,现在图纸还没有发给我们。那他有可能用什么型号的变频器呢?
-----------用G130明显太贵了。听说西门子有种成柜的,叫V50,能到380V/500kW,整柜比G130模块还便宜。V/f控制,风机、泵倒是合适。我有朋友是西门子代理公司里做技术支持的,信息应该靠谱。
-------还有新出的G120P
----------问一下啊,我用Sizer配PM230的时候只能配到400V/90kW呀。怎么才能配G120P到280kW以上呢。还是大侠没考虑楼主的功率应用?
-------我查了下G120P,最大是90kW啊
---------我查了下V50,看上去不错。
想问下,280kW的变频器非常有必要有输入电抗器吧?可以减小谐波是吧?如果不用输入电抗器,谐波就会进入到相线中?我的中性线上不会有谐波电流吧?因为柜内单项设备很小,我想尽可能的减小进线的中性线截面,省点钱,可行否?多谢!
--------按国标要求是功率部分的一半,所以常规线缆的零线都是近似一半截面。楼主用的小些,其实要是用户不追究,我也说不出个不行来。
进线电抗器很重要,使得交流供电不会因为受整流谐波影响而导致其它用电设备损坏
