我用m440变频器驱动伺服电机的问题。
我用m440变频器驱动伺服电机的问题。我用m440变频器驱动伺服电机的问题。
电机是罗克韦尔AB的MPL低惯量交流伺服电机,电压460V,频率0-200hz,额定功率2.1kw。m440设置为同步电机模式,普通V/F控制。通过了p1910检测。空载试机时,0到55hz,电机运行正常。再继续提高频率时,电机震动,甚至咔咔响...就好像转子和旋转磁场配合不起来似的...可能有人会说,为什么不用伺服驱动。那么我来解释,这是我自己玩的东西,只有一个电机,没有配套驱动。原驱动是光纤通讯的总线驱动器,输入电压是460直流。需要有专用电源模组,而要配齐了,价格不菲,也不容易操作。而m440,我手头现成的东西。只要速度控制能达到3000转我就满足。用以带动DIY的雕刻机主轴。也有人会说,用普通异步电机行了,我来解释,2.2kw异步电机太重了,不适用于主轴动力的。附图,电机和变频器铭牌。
到底应该怎样设置?
我用m440变频器驱动伺服电机的问题。
我用m440变频器驱动伺服电机的问题。
我用m440变频器驱动伺服电机的问题。
我用m440变频器驱动伺服电机的问题。
----------用MM440驱动同步电机,你在快速调试试怎么输入参数的呢?
第一,要输入同步电机;
第二,额定转速?
第三,额定频率?
然后P0340=1
然后P1910=1
能晒晒参数设置吗?
P2000-2004?
我用m440变频器驱动伺服电机的问题。
我用m440变频器驱动伺服电机的问题。
我用m440变频器驱动伺服电机的问题。
我用m440变频器驱动伺服电机的问题。
---------是转子和旋转磁场配合不起来吧,可以考虑S110或者S120,支持无编码器的伺服控制,类似物无编码器的矢量控制
----------哦?也就是说,MM440的同步机控制,没有异步启动的功能?需要外部动力启动同步机?
----------伺服不行吧,转子惯量小,不容易同步,需要编码器反馈或者算法得到磁极角度,普通同步机应该可以的,如西门子的1FU8系列的电机,不用编码器可以实现比较高的速度同步,但是动态性不行。
---------可以把加速度斜坡给的很长,看看效果
-------哦,知道了,是算法和响应速度的问题。
