MM440变频器报F0053故障
MM440变频器报F0053故障有一台7.5KW的MM440变频器,调试时报F0053故障,说是I\O板故障,更换了新的I\O板,正常了。一个月后再次出现F0053故障。不知道是什么原因照成的,有什么办法可以解决么。变频器配了输入输出阻抗,还有滤波器,加制动电阻。端子上启用了正反转功能。
关键问题是,现在没用到模拟量啊,只是用了正反转端子,线是从端子上拉到中继的常开点的,公共点也是变频器端子上拉的sd端。所以不太清楚是哪里的问题了?
------------我是控制器IO都通过继电器隔离的,模拟量的要看用户对费用和安全性的选取了。主要避免外围线路上串高压烧毁控制器。
---------楼上用法正确。
尽管MM4x0的 Din 是光电隔离的,但如果引用装置的24V,则要注意隔离外部。
模拟量部分还是要注意等电势连接。
-------------干扰造成的,从模拟输入输出口引入的,有一种最常见的情况,模拟量的线没有屏蔽,或者有屏蔽,但屏蔽层没有接地(零),且模拟量的信号线如其它交流(或者含有交流成分)的导线平行布线,那么就相当于2者通过电容连接到一起,或者模拟量2端设备的零电势不同,同样相当于引入干扰。
