关于V/F和SLVC控制选择的讨论1、在巷道穿梭车应用中,选用以上哪种控制方式更合适呢?
2、应该从哪个角度来考虑选择呢,这两种控制方式最主要的区别是什么呢?
----------区别就是输出电流和转矩的关系,V/f同等负载转矩,多数情况下电流大,SLVC要小些。SLVC低速时也是V/f控制,低速转矩特性不如VC。
了解了性能区别,剩下就看楼主的负载要求啦。
-----------针对楼主的问题,想问的是,什么叫:巷道穿梭车?他是做什么用的?怎样一个工作的流程?能介绍下吗?是矿井里用的?还是地铁里用的?还是路面上用的?车里一般装什么东西呢?
从楼主的问题里,有一个信息就是该项目不用编码器做速度反馈?如果是这样,选择V/F还是SLVC就要看实际的应用中有没有对转矩控制的要求了。如果有,就是SLVC,如果没有转矩控制的要求,也没有低速段的连续工作,那当然是V/F很好了。
------------巷道穿梭车:1、在立体库房中通过轨道来回接送货物,载重500kg左右。
2、不用速度反馈,之前选用VF控制,在低速段工作时出现过电机堵转现象 ,我觉得是因为电 机电流上去,转矩达不到。
3、恒转矩选用SLVC较好,那么请教:V/F在控制应用中的优势在哪里?
------------V/F控制的优势在于,用不着动态优化和辨识,对电机建模要求不高。控制结构相对简单,所以使用方便。V/F控制在西门子的交流传动里,属于简单应用(或者叫一般应用),而SLVC则被称作“专家应用”。
在传动控制中,一般的原则是够用即好。并不是说非有复杂的控制才是好。其实如果是你所述的巷道穿梭车,我认为V/F控制足矣了。如果说低速有堵转问题,那是电机选型设计问题,或者是转速范围不合适,要么加大电机的输出轴变比,要么选择极对数大的电机,获得低速大转矩特性即可。高速在此用不上,属于有劲使不出。
-------------首先谢谢您的回复。
1、当时的确是通过把最大频率改小些得到解决,我是想这个问题是否可以通过用SLVC获得低频时恒转矩得到解决。
2、请教恒转矩与变转矩应用上的区别。
-------------前些日子遇到一个很奇怪的事情,我有台设备原来用P100=3控制,运行中就报故障F012或者F011,检查电机绝缘也正常,更换了电流互感器和CUVC板子也没有好转,实在没有办法就采用P100=1控制,还给运转起来了,但用电流钳表测量三相输出,三相输出电流极其不平衡,有一相比另外一相大100多安培,感觉还是什么地方有问题,无奈就整体下机,送修结果是有一相的一个IGBT有问题,至今也没有明白,如果这台变频器IGBT有问题,在P100=1的时候也应该报同样的故障啊。
不知哪位大侠有何高见?
-------------有关恒转矩应用:我的理解是,一般的传动都可以按照恒转矩特性对待;
变转矩应用:螺旋桨特性是典型的变转矩特性。比如风机泵类,都是变转矩特性。但是在风机和泵类,以下情况例外:
1.罗茨风机是恒转矩特性;
2.潜水泵是恒转矩特性。
-------------第一,我认为你提供了一个很好的判别F011故障的方法。 F011故障是电机过电流故障,它与很多可能的原因有关。比如:编码器信号有问题,会报此故障;比如:电机有短路或者接地,会报此故障;现在通过你的经历,如果三相严重的不平衡,也会报此故障。
第二,通过你的描述,间接说明V/F可以比SLVC在更恶劣的条件下运行而不关机。V/F控制环境适应的范围更宽,运行条件不苛刻。
