MM440编码器速度给定
MM440编码器速度给定百度文库有这篇文章,其中P1070 设为63错误的,应该改为61.
问题来了:测试时使用的编码器是1000线的。当给定编码器给定1450转(电动手枪钻)的时候
变频器输出约90多HZ。P408改成2000时输出40多HZ。 编码器怎么测速是什么原理?假定我编码器给定0-1000转对应需要得到0-50HZ 怎么标定修改参数?
MM440编码器速度给定
MM440编码器速度给定
---------如图示。多么简单的问题呀。别管他的转换原理,你就利用P1071再对其做一次规格化不就OK了吗?P2000 = 50别变;P408 = 1000别变,用P1071做修正规格化即可。
MM440编码器速度给定
MM440编码器速度给定
----------------这样简单的调整SCAL是能达到效果。
但不是我想要的。
理想状况是:根据编码器测速原理,推算出需要修改的参数,最后试验修改的参数是正确的。而不是反过来。
-------------能解决问题就行了,mm440参数设定还没有达到完全自由化的程度的。
-=----------------非要数字化设置,那就把P1082、P2000、P0408都一一对应,看看有什么规律吧?
