伺服驱动器对电机的静态识别和动态识别
伺服驱动器对电机的静态识别和动态识别1)伺服驱动器对电机的静态识别和动态识别有哪些内容
2)同步电机与异步电机在静态识别和动态识别上有哪些差别
3)同步电机磁极识别在多次自整定后发现有相位角的偏差(今天碰到一颗12极的伺服同步电机在做多次自整定的时候发现相位角有0,.1-1度的偏差,)根据以往的调试,如果同步电机磁极未找好,电机运行时电流波动大,所以在接下的试运行中采用低速运行,在多次运行后,最后发现有可能是因为电机磁极未找好而导致的电流波动(0.3A-7A),当时立刻拍下急停。所以在这里要请问各位大侠,有哪些因素可能会影响驱动器对同步电机的磁极识别。如有需要明天将会提供这颗同步电机的资料,现在只记得这颗电机是扭矩高,电机的间隙很小
4)如3所示的现象,在同步电机6极和12极上出现的很频繁,很是疑惑,但还没碰到今天这颗电机在磁极识别的偏差
-----------如果驱动方式是脉冲驱动的,如V80,辨识意义不大。如果是以定子圆形磁场进行驱动的,辨识就很重要了。用西门子S120驱动非西门子永磁同步电机是需要做磁极辨识的。从楼主的情况上看,辨识结果的偏差不大,辨识是为了识别初始转子磁场的磁铁物理位置,12极就是角度差最大为30度,算上磁铁在圆周截面所占角度(这个要看电机制造数据了),1度的辨识偏差不算大。
有个情况我倒是也同样遇到过,电机高速(没到额定速度)电流很大。后来追问了电机基速对应电压,我去,不是铭牌的400V,是TMD200V。当时全场无语!那台永磁伺服电机是个名牌产品,不在这里做有损害性的传播了。改了基速电压,OK了。
西门子的永磁电机做个静态辨识就可以了,做动态辨识的时候有时候过不去。反正有存储参数保证呢,后来就没纠结这个事。
----------最后在一番检查之后,发现该机器的无整体接地,而且在电机的电源线和编码器线无屏蔽层保护,经过纠正后,磁极识别的偏差率(0-0.2)明显小于以前,电流波动的也优于以前,所以在以后工作前,前期的准备工作也得做好啊,要不然出现问题还真难找到原因了。
-----------哎,没法说了,系统不接地。楼主的错误有点初级了。能找到问题就好。
------------哎,问题是找到了,但对于客户说,没有意识到问题的严重性,对于我们推荐使用的屏蔽电缆线,客户还认为产品太娇贵....
--------这种客户只有等市场都抛弃了他,才会醒悟。
