MM440 集中坏电源板
MM440 集中坏电源板昨天用户那里110KW的 MM440又坏了三台变频器,现象一样,都是电源板坏掉,BOP没有显示,前一个月坏了两台,更换了电源板就好了,问题比较奇怪,坏的变频器都是110KW的,现场运行的有18台110KW的,都是一个时间上的项目,坏了6台了,都是电源板坏(无电压),有一台在保内坏的,修好了。现场90KW的MM440,有40多台,都很正常。问题是变频器刚过保半年多,不知道怎么办好,用户不满意,觉得这批变频器肯定有问题,不知道大家遇到过这样的问题没有?该怎么办
-----------现场90KW的MM440有40多台,这些和坏的110KW用的是同一个变压器的电源吗?接地什么的都一样吗?
如果这些都一样,再加上坏的电源板上所坏的器件都是一样的话,就有可能了。
-------控制电源怎么供电的呢,有可能是控制电源有问题才造成的。
-------我去现场看了,拆下来电源板,就是灰尘不较多,电源板有的地方被铝的散热板罩住了,平时清灰清不到,我只能解释说是因为灰尘造成的,现在的电源板上都带涂层,可是现场有用了7,8年的MM440 90KW的,从来就没有清理过,都没问题,电源板上也没有涂层,我也有些搞不懂了。拆下来坏的电源板吹干净后,并没有发现被烧的痕迹,也没有拉弧的痕迹。变压器上还有其他的。坏的变频器不是工作运行时坏的,都是上一次正常断电后,变频器再上电时就没显示了。
从别的变频器上拆的好的电源板,换上后正常工作。
-----------据说现在SFAE 不卖MM440的电源板了,只能提供现场维修,那家伙维修成本用户无法接受。想自己修电路板,带涂层的的电源板,没法测量。电源板上开关电源高压侧的功率器件都是好的,就是开关电源的控制电源电压太低,不起振。电路比较复杂,被一层漆盖住了,没法测,太费事。这几块板都是同一个问题,高压侧提供给低压侧电源转换的直流电压没有(正常应该是27V~30V左右)。
--------这个有可能是元器件的问题,看看供电电源的质量如何?比如,现场的电网波动和噪声状况,用一个谐波表测试一下,摸摸情况。
所有的变频器都加了进线电抗器了?
-------都配了2% 的进线电抗器。如果是谐波造成的,不可能都是上电的瞬间坏的,在工作过程中也有可能坏。现在六块板都是这样坏的。
-------该做的工作如果都做了,还出现损坏,就无能为力了。要么是电网的问题,要么是设备自身问题。这两点,作为使用者都是无奈的。
