电机啸叫-西门子伺服电机,型号1PH8163-1DF00-2BA1,34kw,S120控制,加速减速正常运行过程均有啸叫声,做过辨识,优化,调节过p1460,p1462,没有效果,把p1800修改成8,啸叫声消失,但查手册说是降容百分之四十。大家还有什么方法可以降低电机噪音?
----------很少碰到此问题。绝大部分都是遇到机械共振导致的问题。电磁噪声,我似乎没遇到过。所以载波频率一般都是默认的。而且响就响吧,载波频率尽量保持不变。只要电机没有震动,噪声不予理睬。这样行吗?
------电机是用在测试台上,啸叫声音频率跟测试件发出声音频率一样,无法辨别出,影响使用,这两天在电机周边加隔音棉。没有别的办法了
----------负载不重的话可以试试,,p1580=50% 效率优化 这个参数,看看有没有效果
----------按理说,西门子自己的电机和自己的控制,不应该在使用的转速范围内有啸叫声。产生电磁噪声我很早以前遇到过一次,也是提高载波频率解决的,但是以后再也没有遇到过。我觉得你是不是通过参数化的设置来试试呢?比如说,改变一下惯性比的参数(往大的方向),然后激活转矩预控功能。试试看。
这套系统是伺服模式?还是矢量模式?能晒晒速调的参数值吗?还有P0341 0342 0345以及P1460和P1462。P1496= ?等等
---------是矢量模式么?改为伺服模式看一下。
有个比较有效的办法,加输出电抗器。
-------加输出电抗器来解决噪音问题,斑竹这是什么原理。
--------降低DU/DT的变化率,峰值电压,降低电机的噪音,降低涡流损耗,改善一下输出的波形,,等
用滤波器效果更好
--------P0341是0.216,P0342是1.0,优化完P1460是152,P1462是21.0
---------伺服控制模式。 不好意思用手机引用后发帖不成功,只能不引用了
---------好像不对吧?P460 = 21;P1462 = 152吧?另外,r0345呢?咋没有?
另外,你这个速调的参数P1460和P1462是不是自己人为改的?不是自动优化的参数吧
---------是自动优化的结果,参数列表里没有345这个参数,伺服控制模式应该是没有这个参数吧
----------一般应用时,如果甲方对噪声指标有要求,比如测试台客户,他会提出允许的最大db值。如果噪声值超标,一般是通过增加电机隔音罩或者变频器输出增加滤波器的方式来解决。改载波频率的方式,减噪力度有限,而且是以增大损耗、降容为条件。
----------这个比例太高了,21也大,更别说200多了。你可能选的高动态要求,选普通应用重新优化。
---------嗯?r0345没有?系统启动时间?会吗?速调PI参数是真的吗?如果是,那个P值就是太高了。不合理了。伺服模式,是用的位控?还是速度控制呢?
----------Pi 是真的,优化完以后调小了,最小零点几也试过,没有效果。速度控制。
---------可能是电磁噪声,增大载波频率试试。遇到过直接工频驱动有啸叫的情况,更换才电机解决的。
--------你们说的啸叫声是一种什么样的声音啊?我每次用变频器带动电机重零速加速启动的时候,电机轴不带任何负载的时候,基本没什么声音,但是带了液压泵以后,从零速加速到额定转速的时候,声音会变得越来越刺耳,直到额定速度稳定下来后声音才稍微好点。泵启动的时候是不带什么负载,就是自由的吸油然后回油。加速过程中,声音越来越刺耳感觉就像飞车了一样很恐怖
