变频器拖动惯性负载
变频器拖动惯性负载最近在调试两台立式卷取机,也就是电机通过伞齿轮传动一个平台旋转,电机250KW,逆变器600A的。因为需要快启快停,遂设置速度给定斜坡上升为3S,下降为2S,并且控制方式选择无编码器矢量。后运行中发现,在调速阶段,减速机有咚咚的声响,转速给定平稳时,声响消失。录波发现,增减速时期,偶有电流大幅陡动,230A-450A,估计是异响发生时。我怀疑是无编码器矢量速度反馈通过计算非实测,产生不规则毛刺所致,转矩电流频繁切换,导致伞齿间隙碰撞所致。后改为无编码器VF控制,症状有所减轻,但是加减速时,依然有异响发出。求各位大侠,帮忙分析下原因,有没有比较好的调试或者控制策咯
---------那就改闭环试试。加减速斜坡太陡了,对机械和负载的要求很高。
--------有没有转带给定/实际值及电流给定/实际值曲线?帖上来看看。
感觉在加/减速过程中速度波动的可能性不大,应该是在接近平稳期或停止时波动大。那有可能是数学模型没最优,或者是速度环的PI没有最优。
还有一种可能,是机械安装有松动。但这种可能性很小,从业生涯来,我只碰到过一次。
--------在含有减速机(存在有传动间隙)情况下,在无传感器矢量控制模式(带减速机)优化后,往往会出现这种状况。
解决方式是:先使用V/F模式运行(从低转到高转),记住传动的声响。
改成无传感器矢量控制,优化后(从低转到高转),在某个转速出现很响的机械噪音,停下, 减小一半的增益,加大一倍的积分时间。如果还存在继续重复操作。消除后,再以一半数值反方向调整。
很快就能找到合适的增益、积分数值。
如果,对转速精度,没有要求,可以把积分关掉(=0)。就调整一个增益参数。这时,你的系统就是个有差系统。(实际值与给定值之间的误差取决于增益的大小。)
只要设定有积分值,哪怕很长,这个系统都是无差系统。实际转速迟早会达到给定值。
----------惯性负载,3s的快起快停,加速电流是多少?达到电流限幅值了吗?转动惯量与加速度所产生的动转矩,对机械冲击是否计算过呢?伞齿轮的间隙冲撞是否考虑过?建议把加减速时间放长2倍,试试看,如果好了,那就应该检查机械旋转系的问题。
-----------改闭环控制,G120现在都可以识别系统的转动惯量了
----------是吗?也许过一段时间(大约1-2个月吧)我就有机会对一个大转鼓的系统用G120来控制。调试中就能获取相关转动惯量的信息了。反正S120计算的轴系转动惯量与实测比,一点都不逊色。这个已经验证过了。就看看G120的水平了。
过去,我们用的轴系转动惯量都是以实测的为准。利用闭环扭矩控制实测系统的加速度来获得。但以后可以直接调用S120的相关转动惯量参数(优化辨识以后的参数)。用不着在去实测轴系的转动惯量了。
G120行不行,拭目以待了。
