s120 DC-AC逆变装置的快熔如何更换?、空间太狭小了
今天把车间所有装置的散热风机全拆了,清清灰。发现快熔位置太狭小了。万一烧喽如何更换?
--------没有外置熔断器吗?一般会设计加外置DC进线熔断器
-------没有。装机装柜型的、单传
--------用西门子的那个小车将功率单元模块拆出来更换,否则够呛。。
--------沃嘈……真得全体拆出来呀。、
----------今天找了一下设备手册看了看,不用拆除功率单元的,,
  • 拧松 DCP 和 DCN 上的直流螺钉,一共 4 个
2. 拧松螺母,一共 8 个
3. 拧松机壳上 4 个用于固定连接板的螺钉,然后取下连接板
4. 拧松用于固定熔断器的 1 个螺钉
接着抽出熔断器
具体的你看看设备手册的更换部件那一篇
---------只有全部停掉整流单元和逆变器更换了。
我们一般用在成组传动上使用,如果某一个逆变的快熔损坏,停了成组也就停了,所以可全部停掉更换。
现在为了节省一半都是这样做,除非你单独要求每个逆变器上口再加隔离熔断器,可单独开关
