S120 单机传动 现场一声响后 故障如下 请各方大神指点 现场故障说明: 1、配置如下: CU310-2DP / PM340(75KW) 天车主钩使用; 2、天车操作人员听到上层配电柜有爆响,停机检查,变频主回路上口断路器已跳闸(好吧,甚至把整个滑线供电总闸都顶掉了) 3、检查主回路元器件性能,仅用万用表简单检查了一下,整流回路的6个二极管性能 OK,逆变回路的续流二极管性能 OK ,好吧这里暂时假设IGBT是好的, 天车整体检查后无其他问题,没辙,给变频上电吧。 4、变频面板上有故障 当时没有记住(郁闷),为加快进度,暂时先把PM340功率单元更换下来(这个有备件),更换结束,结果不好,报故障 F30020和F01951(四个指示灯都是红色滴),印象里面之前也有这俩故障。又没辙了,找个在线的天车,拆了个CU310-2DP (郁闷啊,就没想到这玩意会有问题)。 5、更换了控制单元后,把老CF卡换上去,ok了,为了试验这个控制单元坏了,又把这个换到另一个天车上面了,可惜不行。 我想知道,控制单元这么脆弱麽,这两个故障感觉都是与PM340没有通信上才造成的,对了r200 是 0,这应该是个验证了吧。 对于S120 真头疼,没有完全的体验自己去做一遍,木有东西,哎。各位大神有什么好的想法么,就是说是否能让CU310-2DP初始化一下下呢,好吧我知道CF卡里面才是固件所在,可我没辙啦!!! 申请急救
--------- 看了一下参数手册(建议你也下载一份吧)。
报故障 F30020 功率单元:不支持该组态 F01951 CU DRIVE-CLiQ: 缺少同步应用周期
环境很脏吗? CU拔出CF卡后里面什么也没有了。 插个新的CF卡就可以通过STARTER检查。 DP通讯地址是通过地址开关或参数918设置。
---------回复一楼大神: 参数手册我看过了,现场翻得手机,哎 故障也看到了,就和我说的一样,这两个都是指没有链接到功率模块上面,可以认为是通讯有问题,可是不知道这样的问题能否解决, 没有链接STARTER,您的意思是用一张新CF 卡 ,可以进行一次硬件自我检查么? 可惜我没有新的CF卡了,换一个CU310-2DP 后就没事儿了,是不是一定代表这个就坏了呢,
---------我还没坏过这类CU (我用CU310-2PN) 。看看别人能否提供信息。
----------楼主开始介绍的,电柜有爆响?顶闸了?那电柜里除了闸被顶了,还有其他的炸痕吗?变频器的PM和CU有糊味儿吗?检查的结果是什么?
其实更应该知道为什么会有炸响,把顶闸的原因搞清楚,再来分析为什么CU会有问题。估计是CU的电源回路硬件受冲击有损坏。
---------今天拆机了,看到内部的制动IGBT上方螺丝有炸伤,或者叫拉弧伤痕,我理解是天车处于顶棚处有大量雾气与灰尘等,导致制动IGBT的直流两侧短接,导致跳闸,跳闸及时,没有把整流烧毁,另外电路板也有部分烟熏和过火现象,具体图片下午我再发一下。
我理解控制单元和功率模块之间只是通信,按理说都应该是物理隔离的才对呀(当然这是我猜的),就算功率模块再爆炸,也不应该伤到控制单元,(但往回说,的确控制单元没法和好的功率模块进行有效通信了,证据就是那两个故障值) 明儿我给客服再打个电话,看看有没有直接检测控制单元的方法。。。
----------嗯,看来还是PM电机模块出事,殃及到了CU。
---------嗯,很可能PM接地线截面还是不够大,或者不良。因为CU模块就靠接触通过PM接地。 故障时,地线电位有可能改变,导致输入端电压超出去了。
----------拍的图片,先看看这个
另外一个天车坏的PM340图片我也贴出来,大家看看,这个换了功率模块后正常运行了,间隔一个半小时,哎
------------现在的想法 1、是天车不使用期间行走至无雾气位置(雾气往上走,车间内雾气太大了,冬天没辙啊,间隔一米看不到对方,O(∩_∩)O哈哈~),保证干燥; 2、增加输入快熔(这里问一下,增加多大的呢?相对于输入电流的几倍呢),预防再次放炮; 3、好吧,还有个想法挺。。。 在柜子里面新增加热器 ,除潮,本来我是不同意的,摸着石头过河,先看看吧,雾气太大,赶脚木用啊。
各位可有啥好办法么,高防护等级的就算了,没戏,太贵了,现在现场都想换掉S120,贵,而且娇嫩,坏的次数太多了,试试安川H系统。 (⊙_⊙)?
