MM440输入电压
MM440输入电压MM440 样本上写着 380V-480V,正负10%,那是不是可以理解成输入电压范围是:342--528V,只要是在这个范围都可以,如果是这样的话,那变频器的欠电压和过电压保护值会有变化吗,比如380V输入和480V输入一样吗
--------是的。就是这款变频器的适用电压范围。
变频器的欠电压和过电压保护值会有变化。
如果电压检测打开,每次上电就会确定一个欠电压和过电压保护门限(根据实际电压)。
如果电压检测关闭,则按照P0210的设定确定欠电压和过电压保护门限。
而针对每种电压等级的变频器,P0210被内置了一个允许设置的范围。
--------电压的跨越还是比较大的,可以适宜更广泛的应用范围。
---------版主说的电压检测打开和关闭,通过什么来实现呢,设置参数吗,如果是的话是哪个参数?
默认的是打开状态还是关闭状态
还有一个问题版主说如果电压检测关闭,则是通过P0210的设定来确定保护门限,那这两个保护值
与0210的设定值是什么关系,比如说P0210=480V,那欠电压和过电压的值分别是多少,计算公式是什么
----------参数P1254。默认是打开的。每次上电执行一次。
如果关闭,则按照P0210计算。
修改过后,必须重新上电才能改变;参数生效。
详细看手册P1254的参数说明。
