求助G120变频通讯profinet
求助G120变频通讯profinet求助G120变频与S7-300PLC通讯profinet,变频启动,停止用外部控制,速度设置和速度显示和报警信息通过profinet通讯在HMI上显示,怎样做???
-------通讯采用自由口形式(通讯的一个参数等于999的那个形式),装置的控制字由端子外部连接控制,通讯的PZD采用数据连接给定。不难实现吧?
---- 通信报文设成352,速度、电流、转矩、报警代码、故障代码都有了。全球资技术源库中有一个例程,包括触摸屏显示控制字、状态字的每个位,转速、电流、转矩、报警代码、故障代码等。
查看状态:已购买或有权限
您的用户组是:游客
文件名称:63042779_Bibliothek_Faceplate_G120_en.zip
文件大小:870.8 KB
-------如果300PLC用博途软件编辑,可参考全球技术资源条目号60140921的文档,里面例程也有。
----------用PZD的自由连接通讯功能,只给一个模拟量控制变频器的给定。再简单不过了。
------先硬件组态,直接将047E/047F写入G120的PQW地址区,看看效果。
复杂控制就要编写一个标准块。
--------实际是4个问题:
1、PLC控制变频器的起动和停止,接受速度和报警信息代码。
2、PLC采集起动和停止按钮信号。
3、PLC将读取的变频器速度、报警代码发到HMI上。
4、HIM做相应的显示和报警。
-------驱动通讯报文设置成999,把你想要读写的参数以PZD的形式传送。PLC侧用SFC14、SFC15读写控制字搞定。想怎么控制都可以
