无编码器的SLVC,转矩控制(仅发电运行) G120或S120用SLVC(无编码器的矢量控制),作为纯制动器使用(由外部动力反拖)。有人做过吗?
最近我就遇到这样的应用了,2电机对拖实验,一个电动,另外一个发电,发电的电机采用S120,SLVC的控制,要求P1300 = 20,且P1501可以在线转换,既可以恒转速控制也可以恒转矩控制。电机均工作在发电状态。
我遇到的问题就是,当P1501 = 1时,由P1503输入0-100%的转矩设定值。可是此时我把P1503 = 0,反拖启动不起来,一个50%的电机额定转矩被加载在2电机连轴器之间(有扭矩传感器检测),这是为什么呢?
解释:P1501 = 1,就是把转速调节器断开,有P1503直接输入转矩设定值信号。我在反拖电机启动初期,加载电机的转矩设定为0,可是实际的电机轴转矩很大,以至于反拖电机带不动,启动不起来。
有什么想法,大家可以谈。谢谢。
-------可以呀,我做过不少。
但K侠的描述,我没看明白。
是不是编程控制有误啊!
-----是说制动发电的那台S120么?
---------对呀,就是制动发电的那台设备,近年来,我们一直在SINAMICS上用有编码器的VC控制,这回客户要求一拖二,也就是两台电机分别当两个试验台的负载,不同时工作,一台卧式,一台立式。共用一套控制系统,可以两套参数组转换,所以不想用编码器了。编码器的线头太多了,搞转换麻烦。采用无编码器的SLVC控制。结果当负载的制动电机被输出轴上外部连接的电机反拖启动,顶着一个很大的负载,转起不来了。就这点事,折腾我快一个星期了。
当然最后知道是怎么回事了,所以发帖子和大家交流一下。其实过去在用MASTER DRIVE和MM440时,SLVC一直在如此需求下应用,但是n年不做,脑子里都是SINAMICS的VC控制,居然把那些SLVC控制的要点都忘了。看来真的是人老了。最后,在西门子天津的传动技术支持点拨下,大彻大悟了。呜呜呜
我估计,这也就是西门子传动的一个共性的特点。
SLVC,
第一,要有一个初始的转速给定和转矩给定;这是为了让变频器自己知道旋转方向,如果初始值都是0,电机不知道初始的旋转方向,即便合闸启动,电机建立了磁场,外部电机反拖该电机转,他的r0063(转速实际值)也没有,等于0,导致系统没有进入工作状态;
第二,变频器在矢量控制中,有2个参数P1610和P1611(转矩的附加提升功能),这两个必须置0.否则,电机被外部反拖时,也还是存在一个很大的制动力。达不到0转矩设定的需求;
第三,如今的SINAMICS,不论是S120还是G120,都可以实现SLVC闭环转矩控制下,在5Hz以上输出轴0转矩的能力。而过去,MASTER DRIVE没问题。MM440做不到,只能手动实现该工况点的调节(靠一个固定的反向补偿实现)。因为如今的G120有有限的自由功能块。他们可实现闭环转矩控制,0转矩设定的功能。
总之,我最近是第一次用G120做SLVC在交流电力测功机上的应用,开始无法实现正常的转矩闭环控制功能,后来解决了上述问题后,又觉得SINAMICS比以前的装置进步很大。很有感想的说。
另外补充,黄工说编程控制有问题。这个没错,就是参数设置和工艺设置(参数)有问题导致的。开始还以为是变频器的问题呢,竟把西门子的技术支持叫到现场,确认是否是变频器坏了,还是bug?知道问题后,感觉是自己阴沟翻船的滋味。很尴尬呦。
-------你还在用SLVC转速到转矩的切换? 我直接使用SLVC转矩模式,它就是从零转矩开始的。
-------转速控制和转矩控制都需要。发动机的反拖启动是恒转速控制,待发动机点火着车以后,根据实验的要求,可能是恒转速控制,也可能是恒转矩控制。完全取决于试验内容的需求。
发动机的启动有许多种形式,如果有自带的启动电机,那就是钥匙开关的电启动即可,测功机只做加载实验的控制;如果发动机没有自带的启动电机,就需要测功机先做电动反拖启动,待发动机点火着车以后,再根据需要去控制他的加载运行。
