G120参数设置问题
G120参数设置问题
P2000参考转速       3000
P310 额定频率       50
P311 额定转速       1500
这三个参数到底是什么关系
假如我用V/F控制,设置转速为300,得出300/1500X16384=3276,此时变频器SP就为300,但是我想问下,反馈的速度,变频器是怎么计算的,用以上的参数计算的吗,
我今天遇到一个现象就是,给定500转/分钟,变频器BOP的SP也是500转/分钟,PV值也是500转/分钟
但是电机实际转速是1000转/分钟
----------哇,你居然把交流异步电机按同步电机来设置了?没有滑差?那电机模型是错误的。只有同步电机才是这么设置。
P310是额定频率,它与P311是有区别的,起码单位是不同的,一个是Hz,一个是rpm;至于P2000那是针对最高运行转速而设置的规格化参数,P2000,的值对应转速的100%。
例如,P2000 = 3000rpm;那么当转速运行到了3000rpm时,等于转速的100%。
--------3000rpm 对应 2 极电机的频率是 50Hz,但对应的 P311 可不是 3000rpm!!!!!
这是常识。这么设置,连快速调试都通不过去的。一定要把异步电机的滑差,体现在参数 P311 里。
----------其中:参考频率(Hz) = 参考转速((rpm/60) x 极对数)
这个是手册上的,rpm是多少
---------我们常说的2极电机3000转,4极1500,,这么说是为了方便,他指的是同步转速,实际电机是有滑差的,为什么叫异步电机,就是这个道理,一般来说1500的实际转速是1400左右,3000的2800左右吧,
异步电机的额定转速肯定不是1500,3000,,这个一定注意,否则做辨识的时候会有故障,电机参数不在允许的值,,但是变频器输出的因为有滑差补偿所以它输出的是1500 3000,,
-------不能像你主贴那样设置,会乱套的。
就是快速调试,按电机铭牌输入电机参数(参数段号3XX),完成后,软件会显示P2000(通讯参数段号)
记住它:16#4000=100%;
PLC侧所有编程均以它(们)为100%基准。就可以了。
它(们)不一定表示为电机的额定值。
--------p311是电机的基频,意思是50hz,电机的同步转速是1500;
p2000是规格化,100%代表100HZ,电机的同步转速是3000,如果你的电机不能弱磁,只能转到1500,你的自动化速度给定只能到50%,否则电机超速;如果给到100%,电机的同步转速可以到3000,这要看你的电机可以不。
你说的没错,P310和P311必须正确。
------P310和P311是电机铭牌数据,不要更改。
P2000是给定值100%时的转速,100%转速时输出的频率值是跟你P310和P311的设定有关的。
一般P2000=P1082,P1082根据实际情况做限制。
