1FK7和1KT7和1PH8这三种伺服应该如何选择?
--------这类问题,还是由分销商或400技术热线来做官方介绍最好了。电机型号的不同,主要是应用场合的区别,当然,对于你来说,要知道电机的几个基本参数,额定转速;额定功率;额定扭矩;最高转速。也能自己选择。
好了,这就足够了,在同一个坐标下,你把所选择的三种不同的电机,上述的基本参数置入,然后用直线或曲线勾勒出他的外特性功率曲线和扭矩曲线(他们都是对转速的函数),然后你把自己的负载曲线需求,也置入坐标系里,这样,只要是电机的外特性曲线能够覆盖你的需求曲线。就可以选择。
--------------上面的图,是借助了西门子的资料提供的电机驱动的转矩特性曲线。这是一个通用的曲线,你只需把自己选择的电机额定转矩,额定功率,额定转速和最高转速代入图中。就可以了,然后看看它所包围的面积能够覆盖你的实际需求范围。即可做出yes和no的选择了。
-----------哈哈,楼上的曲线,是以虚线为目标的,虚线所勾勒的曲线范围,是他们的输出功率或转矩曲线,里面的特性曲线,不同的电机有不同的画法,但虚线所包围的面积,是所有电机所适用的。它是旋转机械功率特性和转矩特性表达方式之一。
负载特性只要被电机特性(虚线)包围的面积所覆盖,就可以选择。
他的理论依据来自于旋转机械的功率转矩平衡方程式:
P(功率) = n(转速) * M(扭矩) / 9550
-----------这些型号都是机床运动用的永磁同步电机。 1FK7通常是用于机床进给运动之类、功率不大的。同一系列;同一功率;尺寸也不一样,还有高惯量;高动态响应等等之分。 1PH8是主轴类同步电机。 这些都是进口的,订货号非常详细;编码器、接口、电缆、制动、散热、方向.....。错了根本没法用。 总之,光凭“脑袋”是无法选择的。 最好用专门的软件;如SIZER,从设计开始。否则肯定出错。
--------你说的那些是系统配置问题,我说的问题是应用选型。说的不是一码事。
-------那张图对伺服没啥用。它只是简单的静态状态。
不同的伺服有高惯量抗干扰,小惯量,高动态响应的等等,细分类非常多。 要看那图,都是一样的。
---------我认为应该是转速范围不同,恒功率的范围和恒转矩的范围区别,有的电机适合低速大转矩的应用,有的电机是高速小转矩的范围。选型就是要看负载的曲线是否能被电机的曲线所覆盖。只要能覆盖,就是可以全范围控制的,否则就有部分控制不了了。为什么说功率或扭矩的选型不对了?就是因为,电机的驱动功率或转矩曲线不能覆盖负载曲线导致的。
选型的目的,就是要把已知的负载和已知的驱动能力在一个坐标系下做一个比较,才能知道他们全范围的情况。这与负载动态过程无关,因为负载曲线包括了他的动态范围,都必须要置于电机的驱动能范围以内。
------稳态和动态不是一码事儿。 那图就是个稳态的。一点儿也不能说明动态响应。 都覆盖了也没用。买个大惯量的照样不能满足动态响应的要求。电机就没选对。驱动没辙。
----------不会呀,这是你的理解问题。功率图,是一个面积,它是对负载机械和驱动机械的评价哦。这个方法,在上世纪的内燃机动力测试技术领域就是用了。不要理解为线的关系,是面的关系。是一个动力系统的范围。
它包括了惯性变化的趋势以及动态冲击的趋势。
