s120 故障诊断
s120 故障诊断
目前设备情况说明:
1.为实现半闭环和全闭环控制,之前实验人员将PMAC板卡换成IMAC400,对应软件为pewin32pro2,所以我们基本没用过starter软件进行调试过;
2.故障发生原因,实验人员断电后移动了一下机箱柜,在上电电源模块(slm)ready一直报红灯,我们想检测一下故障代码,这里用starter软件;
3.cf卡信息应该是好多年前配置,这里一直没有尝试更新或者修改。
问题情况说明:
1.最近在进行设备调试,想把机床恢复,电源模块一直红灯,准备用starter软件看一下故障代码,怀疑板路问题;
2.在线后板路故障代码为:Fault: Immediately:        16.01.70   05:57:25:874        Drive_unit_2 : S_INF_02        30805 : Power unit: EPROM checksum error(0 hex)
(时间不知道为什么是16.01.70)
3.查看对应专家树,r949全部为零
拟解决问题说明:
1.针对目前问题,除了更换模块,不知道是否有更好的办,个人感觉不像是cf卡上面的问题,我们之前一直没对cf卡信息进行过任何操作;
2.一直在跟西门子技术人员沟通交流,他们好像没有过多遇到这样问题,再加上不能现场查看,所以一时也找不到具体原因。
希望各位坛友分析一下我这个问题,如果需要具体截图,我随时可以上传,谢谢大家!
--------CF卡的问题。用了几年了?
----------你还是咨询一下400技术支持吧,是不是需要先检查一下功率单元是否损坏?
你有原备份吗?要是有,可以在STARTER中,用读卡器删掉卡上的文件,把备份的重新复制到卡上。
--------换卡干嘛,把卡上的清除再下载一次,不行吗?
--------看来不是好事情,需要专业人员去处理了。应该是SLM整流回馈单元的问题。
--------像是SLM坏了,做好备份,重新做个自动配置看还有故障么
