接地碳刷安装实例
接地碳刷安装实例
在电动机运行过程中,如果在两轴承端或电机转轴与轴承间有轴电流的存在,那么对于电机轴承的使用寿命将会大大缩短。轻微的可运行上千小时,严重的甚至只能运行几小时,给现场安全生产带来极大的影响。同时由于轴承损坏及更换带来的直接和间接经济损失也很大。
怎么确定轴承是由于轴电流损坏的呢?打开电机轴承后,会发现在电机轴承外圈的内侧有一道道的小沟,在滚动珠上会有灼伤的痕迹。
预防轴电流的措施有很多,针对轴电流形成的根本原因,一般在现场采用如下防范措施:
1 在轴端安装接地碳刷,以降低轴电位,使接地碳刷可靠接地
2 非轴伸端的轴承使用绝缘轴承
那么接地碳刷怎么安装呢?看看我们现场的吧。很简单,购买接地碳刷及碳刷架通过简单的改装就能启动很大的效果。
---------确实有意思,在非驱动轴端这么加碳刷呀。那效果怎么就好呢?运行一段时间能检查转子轴承吗?如果能,就知道效果了。
另外,碳刷与接触轴间有火花吗?如果有,也能间接说明管用。或者通过检查碳刷磨损的接触面,也能看出来管用还是不管用。
---------前后加上碳刷的效果明显,以前我们的轴承一般是三四个月就要更换,表面的灼伤很厉害,后来在非驱动端加绝缘轴承试了试,效果不大好,、现在的话基本上轴承的寿命提高三倍没问题。打开检查轴承,外圈内侧的钩减少,更换下来的轴承灼伤的现象现在基本没有,这就是最好的验证。
---------这种损坏比较少见,
有3种原因,由于定子处在不对称得磁场中的产生的感生电流、由于定子线圈和电机外壳的间的电容感生出来的电流,再感应到转子,再有就是静电效果导致的。
可以通过换绝缘轴承、电机轴通过碳刷接地等措施来抑制。
再有电机外壳、齿轮箱、负载机械的外壳和变频器做好等电势连接,也可以降低轴承单位面积上的电流。
使用对称和屏蔽的动力电缆。
加输出电抗器也有效果。
---------对于楼主的问题,还有一个就是示范的接地碳刷的磨损面,会发亮吗?会出现磨损的沟槽痕迹吗?会有磨损问题吗?磨损面磨损的均匀吗?
3楼给出了很简洁、好记的预防轴电流措施。一般的小功率交流变频电机,轴电流问题很少体现影响工作的。而大电机,需要防范。
-------对于轴电流引起的轴承损坏这种问题还没有注意过,只知道轴承坏了就换,以后要注意了了。
