变频电机性能
变频电机性能
  看到变频电机,想了解一下,诸位目前一般用多大的变频电机。我用过最大的变频是 G150驱动的500AKW的。
    在这十几年前这类电机我们都是使用直流电机,随着国内外交流电机质量和抗过载性能的提升,近几年逐渐替代了直流电机。可能在未来10-20年直流电机就退出历史舞台了。。。。。。。
   目前我们用的电机是湘电的,感觉湘电电机质量一般,请问诸位,国产电机你们用到的都是那些牌子的,那些大功率的200KW以上的,质量过硬,推荐一下。
---------西门子,佳木斯,宁波东力,SEW,感觉佳木斯产的大功率电机还是不错的。预算高的话可以选西门子的,ABB的电机没遇到过,可能其它行业ABB电机比较普遍。
-----不知道楼主对于电机的应用场合,相对于电机来说,减速机的选择更加重要。
-------买西门子贝德电机,品质不错价格比同等的西门子电机便宜比较多。
---------200KW以上的最好用佳木斯、东元的,西门子贝德也可以,湘潭的质量和他们比要差很多。200KW以下的华达、清江都可以。
如果你资金可以,可以选用西门子和ABB的了。
其实西门子和abb也有很多型号,型号不同价格不同。
西门子1LA8和ABB的M3系列属于最高的,西门子1LE系列和ABB的QABP相对低廉。
-------- SEW 没有大功率的,要专门定制,不合适
东力的电机行么,我们大功率的没有过东力的,但是小的前期用的较多,都是最低配设备上的,垃圾电机,减速机到处漏油。
  佳木斯没听说过,
  国产西门子是不是价格也挺高的,杰牌 和SEW 的
--------南洋电机,Z4系列直流的,我们是20年以前至10年以前用的最多了,质量不错。可在冶金系统,他们用南洋的Z4说特别爱坏,质量垃圾。可是我们给一个客户在16年前的Z4直流系统,配的是西门子的6R700和6RA23,到现在还在用,这家企业是日本在中国的一个制造工厂,他们误认为,直流的系统最可靠了。嘻嘻。点名要求买一套直流的系统。我们说了,这个系统现在都是交流的,不听,就要直流的,和以前的一模一样。现在,6RA70都停产了,到处学么,老费劲了。
交流电机55kW以下的,我们就是使用西门子和ABB的中国工厂产品,价格不高。质量很好。大功率的(100kW以上)我们都是定制的,因为行业需求,不管多大功率的,交流变频最高频率都是200Hz以上,有的300Hz。就是150kW或者300kW,电机的最高转速也要万转左右。所以买进口原装的就很贵了。比如德国啸驰的,买不起呀。国内定制,照用不误。
由此,我认为,电机什么品牌的不主要,主要的是两点,一个是选用正式电机专业制造商产品,他们有电机制造经验和产品;有制造技术和手段;第二,就是应用。采用西门子的传动控制产品,对第三方电机的控制和使用在安全性方面有保证。
-------  我们是最终使用方,只能提要求用什么厂家的,但是至于电机定做供货方不一定答应,即便答应要加会很高。我见过一个别的厂家用
  主要是目前大型变频电机很多厂家不生产【SEW,杰牌 都没有大功率的】,见过一个厂家用南洋的大型交流300KW以上..。 贝德电机  西门子应该也没400-500 KW的型号。【专门订做除外】
   贝得低压电机由位于江苏仪征市的西门子电机(中国)有限公司制造。电机的范围从0.55千瓦到315千瓦
-----南洋的变频电机也可以,但后期容易出问题,时间长几年后故障率非常高了(主要是电机端盖易坏)
--------如果你使用400-500KW的变频电机,最好还是用西门子的1LA8系列和ABB的M3系列,质量没得说,尤其适用于大型变频传动领域。
采购时再要求轴承使用skf的,后轴承使用绝缘轴承就可以了。如果使用690V的电机,在要求电机要加强绝缘即可。另外根据工艺要求的变换频率情况,选择是否需要用独立降温风扇。(ABB和西门子的这两款电机与国内的比就是无需单独使用降温风机,即可满足变频使用,当然频率不能太低)
---------还有一点很重要,就是你的变频器使用什么品牌的。
因为电机和变频器的配套也很重要,最好根据变频器对电机的要求再选用电机品牌,尤其是变频器的附件选择情况(du/dt,出线电抗器等,对电机的影响最重要)
尤其是200KW以上的大型电机,比方说,西门子的变频器最好选用西门子的电机。
--------西门子的中国工厂生产的中小型电机(江苏仪征),我用了几台,感觉很不错。变频器配置的是西门子的MM系列或G系列。自家的东西,配在一起,感觉很爽。
---------南洋主要还是做防爆电机的,,质量我感觉还是可以的,,
此外,,上电的直流电机不错的、
西安西玛,湘潭,
佳木斯的电机引线有点细,长期满负荷运行,经常化掉。
东力做减速机,电机一般般吧
西门子ABB还是不错的,做工以及质量都不错的,
---------在我的印象中,南洋电机直流Z4的还是很好的。就是供货期长,价格也高。但质量还是不错的,售后服务也很好。
交流电机,制造商厂家比较多,可自由选择。一般的ABB和西门子的贴牌电机就行。质量也不错,性能也很好。而定制的电机,就要自己找合适的了。其实,定制电机国内也有很多的制造商可选。国外的名牌厂家虽然很好,但价格基本是天价了。除非客户指定,一般是不太考虑的。
